Bonjour à tous,
J’ai un scooter kymco agility 50cc 4temps, dont j’ai fais quelque petite réparation (changement du variateur, changement de la bougie, changement de la courroie..) mais maintenant lorsque je croyez que tout fonctionner très bien quand je suis en côte en descente je vais facile à 60km/h mais en montée je peine à arriver à 10km/h hors avant au minimum j’étais à environ 30km/h. Sauriez vous d’où pour provenir ce problème ? Merci d’avance.
il y a 47 minutes, ZAntho34 a dit :
Bonjour à tous,
ça peut être aussi le ressort de poussée un peu moue peut être a cause du temps, sinon les galets sont trop lourd
Il y a 10 heures, Solmyr a dit :
Quelle est la liste complète de tes changements?
Sinon comme ça je dirais galets trop lourd, tu les as changé?
Merci de ta réponse. Au niveaux mécanique il y as que cela, mais je pense fort probable que cela vienne des galet car quand j’ai changé le variateur beh j’ai laisser les nouveaux galet et je n’est pas remis ce d’origine.. ?!
il y a 1 minute, ZAntho34 a dit :
Bah compare le poids, mais ouais c'est sûrement ça.
Salut alors moi il m'arrive Exactement les mêmes problème mais avec un peaugeot elystar 2t , en monté il galère , genre 10 20 km/h voir 0 des fois ... D'où peut venir ce problème ?
il y a une heure, manuPeugeot a dit :
Tu es tout d'origine? Tu as changé quelque chose avant que le problème arrive? C'est arrivé d'un coup ou progressivement?
il y a 10 minutes, Solmyr a dit :
Tout est d'origine je n'ai rien changer il a 30000 km
il y a 15 minutes, Solmyr a dit :
Et c'est arrivé d'un coup et au fur a mesure sa galère de plus en plus en monté
il y a 23 minutes, manuPeugeot a dit :
Changes tes galets et ta courroie, c'est sûrement dut a l'usure de ces derniers.
il y a 42 minutes, Solmyr a dit :
D'accord merci je vais vérifier sa ;n pa aussi dit que sa pouvait venir de lembrayage
il y a 10 minutes, manuPeugeot a dit :
Oui si ce ne sont pas les galets et la courroie, c'est sûrement le ressort de poussée le problème. Car si c'était l'embrayage, tu aurais des problèmes lors des accélérations aussi.
Mais je pense que tes galets sont morts tout simplement.
il y a 3 minutes, Solmyr a dit :
D'accord je vais changer sa alors et je vais voir ce que sa donne , merci beaucoup c'est sympa
Il y a 15 heures, Solmyr a dit :
Aujourd'hui nouveau test , même en descente il n'accélère plus ... Je changerais mes galets et ma courroie des que possible et j'aviserai si rien ne change ..
Tu as changé de variateur, quelle marque as tu pris? Si tu as encore l'original, compare la longueur des deux canons. Si celui du nouveau variateur est plus court, monte l'original à la place.
