One_Travel Posté(e) le 10 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2020 bonjour à tous, j'aimerais trouver la configuration idéale pour mon Rocket. Mon cahier des charges : - Vitesse 90-95km/h - Une consommation pas excessive - Un budget de 600€ voir un peu plus
0 Max Blackbird Posté(e) le 10 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2020 Il y a 7 heures, One_Travel a dit : bonjour à tous, j'aimerais trouver la configuration idéale pour mon Rocket. Mon cahier des charges : - Vitesse 90-95km/h - Une consommation pas excessive - Un budget de 600€ voir un peu plus Salut ton vilebrequin a combien de bornes ?
0 fred82000 Posté(e) le 10 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2020 salut la il te faut un kit alu donc athéna stage6 avec sa un bon pot yas r bidalot s3r arteck ou Giannelli reckord variateur sport polini malossi st6 a toi de voir lequel tu veux carburateur de 17,5 a prevoir des galet réglable une boîte de gicleur pour le carburateur si ton vilebrequin a beaucoup de kilomètre il te faudra le changer avec les roulement et spy 1
0 One_Travel Posté(e) le 11 septembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 11 septembre 2020 Concernant le vilebrequin je ne connais pas son kilométrage mais j'avais déjà en tête de le changer. Pour le kit alu, plutôt en 50 ou 70 ? Un variateur grande plage serait je penses le plus adapté pour la vitesse visée. Pas de modification à prévoir pour l'embrayage, boîte à air, pipe, allumage ? J'ai un bon pied dans la mécanique mais très peu de connaissances sur les scoots, merci pour votre aide !
0 fred82000 Posté(e) le 11 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2020 un variateur grande plage serais inutile pour ta vitesse visée un kit 50 alu suffit largement pour prendre 95 max si vraiment tu veux prendre plus la oui il te faudra un bon kit 70cc alu en embrayage pas obliger de changer si le tien et bon juste les ressort a monter des plus dur la pipe admi tu la change si morte mais pour un carburateur de 17,5 sa y va une origine 1
0 Solmyr Posté(e) le 11 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2020 N'oublies pas les petits détails, clapets carbone 0.30, cage à aiguilles renforcé Malossi, courroie en Kevlar (je conseil la Polini qui est un peu plus grande que la Malossi), bougie BR9HS et B9HS (cela dépends des scoot, dès fois les BR ne tiennent pas) et une transmission secondaire longue. 1
0 One_Travel Posté(e) le 28 septembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 28 septembre 2020 (modifié) Bonsoir, Après un moment à chercher la configuration qui me convienne et qui rentre dans mon budget, j'aimerais votre avis sur cette dernière : - Cylindre piston alu 50cc Stage6 - Vilebrequin Stage6 - Cage a aiguilles renforcée malossi - Kit roulements et joints spy Stage6 C4 cage acier - Variateur malossi hi-speed - boîte de galets malossi (des conseils pour le poids ?) - Carburateur 17,5 dell'orto - boîte de gicleurs dell'orto (des conseils pour la taille ?) - Ressort de poussée malossi (des conseils pour la force/couleur ?) - Pot yasuni R - Transmission secondaire Stage6 (des conseils pour le ratio ?) - Mousse de filtre à air malossi rouge - Lamelles carbone polini - Courroie kevlar polini - Bougie NGK B9HS Modifié le 29 septembre 2020 par One_Travel
One_Travel
- Vitesse 90-95km/h
6 réponses à cette question
