xor_wolk Posté(e) le 27 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2011 Bonjour à tous, Mon bouton d'allumage de mon ovetto ne marche plus, enfin, je l'ai eu sans qu'il marche, je suis obilgé de le démarer au cric. A quoi est-ce dûe? Sachant que je dois changer ma batterie, c'est peut-être due à ça? Merci
0 Tiitii022 Posté(e) le 28 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2011 Bonjour , oui c'est due a ta batterie .
0 Adrienmoto Posté(e) le 28 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2011 Pas assez de courant pour lancer le démarreur surment sa parait assez logique si ta batterie est fatigué, si tu continus comme sa tu pourras pu démarrer du tout la bougie ne marchera plus etc .... En plus avec le froid les batterie à faible charge perde vite leur capacité.
0 .::S2::. Posté(e) le 28 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2011 Bonjour à tous, Mon bouton d'allumage de mon ovetto ne marche plus, enfin, je l'ai eu sans qu'il marche, je suis obilgé de le démarer au cric. A quoi est-ce dûe? Sachant que je dois changer ma batterie, c'est peut-être due à ça? Merci Avant de la changer connecte ton ovett a une voiture avec des cables et essaie de démarrer avec le démarreur et si sa démarre comme di chofro change la batterie.
0 xor_wolk Posté(e) le 28 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 28 décembre 2011 Avant de la changer connecte ton ovett a une voiture avec des cables et essaie de démarrer avec le démarreur et si sa démarre comme di chofro change la batterie. En effet j'n'y avais pas penser :D Merci des conseils les gars
0 Sika54 Posté(e) le 31 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 31 décembre 2011 (modifié) Pas assez de courant pour lancer le démarreur surment sa parait assez logique si ta batterie est fatigué, si tu continus comme sa tu pourras pu démarrer du tout la bougie ne marchera plus etc .... En plus avec le froid les batterie à faible charge perde vite leur capacité. Et pourquoi ? Moi j'avais retirer ma batterie et il démarrer parfaitement donc je vois pas le rapport, batterie - bougie etc Modifié le 31 décembre 2011 par Sika54
0 SHEITAN Posté(e) le 31 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 31 décembre 2011 batterie trop faible Petetre le démarreur pas connecter au niveau du bas moteur
0 Marine Le Pen Posté(e) le 31 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 31 décembre 2011 En quelques kilomètrès ça devrait-être rechargé, ça dépend des engins.
0 xor_wolk Posté(e) le 1 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 janvier 2012 J'ai essayé de recharger la batterie mais toujours rien. Apparemment ma batterie est morte :/
0 ludix.booster Posté(e) le 1 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2012 salut a toi une chose que tu fait tu relie des pinces au + et - qui se branche a la batterie tu essaie de voir si le démarreur électrique fonctionne ( si le démarreur ne fonctionne pas alors moi je voie qu'une chose faut changer ton boîtier relais que tu peux voir sur la photo que j'ai mise
0 Adrienmoto Posté(e) le 6 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2012 comment il peut démarrer sans batterie ? elle s'allume comment tes bougie sans batterie ?
0 Havana Posté(e) le 6 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2012 comment il peut démarrer sans batterie ? elle s'allume comment tes bougie sans batterie ? Il y a bien des 50 sans batterie ( ludix one monoplace , peugeot xp6 ... ) d'origine ... Tu démarre au kick c'est tout ...
0 Mitx Posté(e) le 6 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2012 Oui mais lui préfère démarrer à l’électrique , donc oui remplace ta batterie ça coûte 20€ à tout casser .. 1
0 SHEITAN Posté(e) le 8 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2012 comment il peut démarrer sans batterie ? elle s'allume comment tes bougie sans batterie ? Au dernière nouvelle un scooter a pas besoin de batterie pour démarré ...
0 dirtmania77 Posté(e) le 8 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2012 est s'est peutetre que le fusible qui est cramé
xor_wolk
Bonjour à tous,
Merci
14 réponses à cette question
