Salut a tous , j'ai un souci que jarrive pas régler sur mon scoot javais le même problème quand javais mon carburateur 25 la j'ai remit le 21 dell pour voir et sa refait le même problème . Quand je suis à fond avec le scoot entre 3/4 4/4 de la poignet j'ai un boooo mais si je reste en 3/4 le scoot marche bien et vas a sa vitesse max. Je suis en gs45 cran de laiguille au millieu( cran d'origine) j'ai test le cran plus bas mais quand je desaccélère le scoot fait des beu beu beu . En gp j'ai test du 100 102 105 108 toujours ce problème avec le scoot .la j'ai le gp 105 et bougie b10 et javais une b9 mais j'ai mis un b10
Pas de prise dair j'ai fait le test avec la valve au carburateur et une pompe la pression reste stable
il y a que le gp qui a de l'influence entre 3/4 et 4/4 à fond une fois le régime max atteint ?
SpiritSystem
Modifié par SpiritSystem5 réponses à cette question
