scooter mbk - yamaha Configuration kit 70 fonte sur aerox
Bengibengi
Bonjour
j’ai un yamaha aerox , je voudrais mettre un kit 70 fonte dessus.
sur mon scoot j’ai un pot yasuni z ( j’aimerai le garder, si c’est possible) , ressors de poussé jaune et d’embrayage blanc , carburateur origine avec un gicleur de 78
Pouvez vous me dire quel est le meilleur kit et quel configuration il faut pour l’utiliser
merci beaucoup
81
188,00€
77
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Nitro
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Nitro (213,00€)
213,00€
77
Kit cylindre 70 Polini Fonte MBK Booster
Kit cylindre 70 Polini Fonte MBK Booster (169,00€)
169,00€
11 réponses à cette question
Les meilleurs kit 70 fonte pour le pot que tu as, seront, le Polini sport (145e) et le Stage6 streetrace (135e).
Il te faudra un carburateur 17,5 minimum. Des ressorts embrayages jaune Malossi. Une cage à aiguilles renforcée Malossi. Une courroie en kevlar Stage6, Malossi ou Polini comme tu veux (La polini est un peu plus longue et large que les 2 autres donc je te conseil celle là).
Voilà c'est le minimum a prévoir pour ton Kit 70 fonte.
  Le 01/10/2020 à 14:34, Solmyr a dit :
Merci pour ta réponse
Juste d’origine le carburateur c’est un combien ?et il faut que je prévois dès gicleur de combien ?
et je devrais rouler au mélange ou je reste avec la pompe à huile ?
Modifié par Bengibengi
  Le 01/10/2020 à 20:59, Bengibengi a dit :
D'origine tu as un carburateur de 12. En gicleur prends de 95 a 115 de 5 en 5.
Tu devras faire un mélange a 2% minimum.
  Le 01/10/2020 à 23:04, Solmyr a dit :
Est ce que tu peux me conseillé un bon carburateur pas trop cher stp
salut
ton pot et bon a changer si tu monte un kit 70 fonte du yasuni r c16 ou bien giannelly reckord son très bien pour du kit fonte
en cylindre tu as le top perf de tre bien avec sa tu  monte
carbue de 17,5 Dell'Orto ces la seule marque que lon conseille ici il son fiable et ce regle très bien a ne pas prendre de copie
avec sa un varioateur sport
l'amelle de boîte a clapet carbonne 0,30
ressort de poussée et embrayage a voir suivent le pot monter mais ça sera sûrement du jaune
une boîte de galet reglable pour faire les réglage variation avant de monter le bon poids definitif
boîte de gicler tu prend de 80 a 110 max que tu es assez de marge
pour le mélange pas besoin tu peux rester avec ta pompe a huile elle son super robuste sur les mbk et yamaha scooteur
  Le 02/10/2020 à 08:01, Bengibengi a dit :
Tu as celui-ci https://www.scootfast.net/carburettor-17-mm-phbg-type-black.html
  Le 02/10/2020 à 08:10, fred82000 a dit :
salut
Je crois qu'il n'a pas un gros budget...
  Le 02/10/2020 à 08:13, Solmyr a dit :
Ben on ne monte pas de kit 70 dans ce cas la, on économise, c'est ce foutre dans la merde que de monter un gros moteur sans les pièces adéquates surtout quand c'est son seul véhicule
carburateur ces pas un type origine qu'il faut mais un Dell'Orto bien plus fiable que de la copie de merde
et si il a pas un gros budget il laisse tel quel le scoot
  Le 02/10/2020 à 08:59, Max Blackbird a dit :
Bonjour si j’ai un gros budget mais je voulais juste qu’on me conseil un carburateur qui n’est a plus de 150€
Peut tu me donner la référence d’un dell’ORTO pour le aerox
Et pour la cage à aiguille je dois prendre une de quelle dimension
salut
Le changement du pot est vraiment obligatoire ? Le Z ne tournera pas avec la configuration que tu m’a dites?
  Le 03/10/2020 à 07:41, Bengibengi a dit :
non tu aura pas toute les perf du kit il va te brider a mort le pot il te faut le changer
<--notPub 70680-->
