Bonjour, j'ai un booster avec kit 50 fonte avec pot yasuni et carburateur 17.5, je viens de commander un ressort de poussée un peu plus dur que lui d’origine ( malossi jaune ) des galet, un variateur ( malossi multivar ), un embrayage ( stage6 sport ) et j’aimerai savoir si il fallait que je change de gicleur pour en mettre un plus gros
Modifié par Lowzze
6 réponses à cette question
Il y a 19 heures, Bader a dit :
Salut
La variation ne change pas la carburation donc non pas de changement de gicleur.
L accélération et l élancement vont changer un ajustement peut être à faire, et le ressort jaune va juste te permettre de bien faire gueuler le scoot et flinguer l embrayage en 2 mois
Il y a 2 heures, Max Blackbird a dit :
Merci de votre réponse, j'ai finalement changer et au lieu du stage6 sport je pense prendre le sx86 de chez doppler, et du coup vous me conseillerai quel ressort de poussée et emrayage ?
salut, changé l'embrayage ne sert à rien , quel pot yasuni as tu le R ou le Z ?  si c'est le Z tous les ressort en blanc (malossi) si c'est le R tout en jaune , gicleur + 5 points de plus (si c'est l'origine) galet 4.7gr à 5gr.
