scooter piaggio - gilera Problème accélération aprilla sr motard
POUDREUS3
il y a 9 minutes, Alain a dit :
Je suis en effet sur les réseaux sociaux, mais je préfère ne pas les communiquer, simplement parce que j'ai déjà eu des cas de membres qui venaient littéralement me casser les c******s à poser des questions à deux balles, alors que le forum est là pour ça.
Est ce que la boîte à air est débridée? Il faut retirer un petit tube en caoutchouc pour augmenter le débit d'air entrant.
Ok non je ne l’ai pas débridé et je n’ai pas de tube à enlever il y’a juste le tube qui relie au carburateur la mousse de filtre et le cache de la boîte à air peut être que l’ancien proprio l’avait enlever mais du coup qu’est ce qui pourrait faire en sorte que le scooter avance seulement à 20 et à beaucoup moins de puissance qu’avant
Il y a 4 heures, POUDREUS3 a dit :
salut peut tu nous  envoyer une vidéo de ton scoot qui roule je pense que on peut te dire ce qui va pas ca peut ce jouer aquelque pts de gicleur perso le mien tape 30KMH maxi en GP de 83 et en 78 il tape 70 mdrrrr donc envoie nous  une vidéo :P
Il y a 4 heures, joga32 a dit :
Ok je vais vous envoyer sa
Il y a 5 heures, Alain a dit :
Dans ce cas, as tu des galets plus légers que ceux de 6g? Au pire, teste avec 3 galets d'origine, ça va gueuler mais tu seras fixé, les galets pourraient être trop lourds...
Ok je commande de nouveau galet pour mardi et je vous redis sa
Il y a 7 heures, POUDREUS3 a dit :
Teste d'abord avec ce que tu as à disposition avant de commander des galets qui risquent de ne pas être utiles.
Au pire ces cas, tu enlèves un galets sur deux de ton variateur, et tu verras si en faisant tourner avec moins de poids, ça fonctionne ou pas. Le pot Stage6 est très creux, donc ça doit gueuler.
Il y a 6 heures, Alain a dit :
Ok je vais tester
Et niveau embrayage je met quoi ?
Il y a 2 heures, Alain a dit :
J'ai tendance à recommander les ressorts Polini verts, ils fonctionnent bien avec un pot de détente, surtout que les embrayages Piaggio sont lourds.
Ok en plus je les ai sa tombe bien mais je trouve que ma boîte à air me bride beaucoup car avec un gicleur de 82 j’ai tester et quand j’ai remis mon cornet pour voir sa à beaucoup mieux marcher
il y a 2 minutes, POUDREUS3 a dit :
Gicleur trop gros, tout simplement.
il y a 44 minutes, POUDREUS3 a dit :
ben prepare la est ce que tu la débrider???
il y a 40 minutes, Alain a dit :
A ok enft j’ai un pack de gicleur de 75 à 98 et j’ai pas en dessous donc je vais en commander des plus petit
il y a 41 minutes, joga32 a dit :
Elle ne ce débride pas mais j’ai augmenter le débit d’air j’ai agrandit l’entrée d’air
ben sois du aggrandis ton arriver d'air soi tu baisse ton gp
  • 2 semaines plus tard...
Le 26/12/2020 à 22:54, Alain a dit :
Le 26/12/2020 à 22:55, joga32 a dit :
Salut les gars après avoir reçus ma commande et avoir suivi tous vos conseils le problème persiste encore je vous envoie une vidéo pour que vous diagnostiquez le problème merci de vos réponses
Il y a 5 heures, POUDREUS3 a dit :
QU'est ce que tu as fait au juste? Fais nous le détail des pièces...
il y a 10 minutes, Alain a dit :
Alors j’ai remis la boîte à air d’origine et j’ai mis un gicleur plus petit (68) j’ai aussi remis tout mon embrayage d’origine à neuf ainsi que des galets de 5g combiné avec des 6g mais il n’avance qu’un peu et il broute énormément au début
il y a 4 minutes, POUDREUS3 a dit :
Retire le petit caoutchouc de la boîte à air, ou diminue encore le gicleur.
il y a 7 minutes, Alain a dit :
Je n’ai pas de caoutchouc au niveau de la boîte à air ou alors je ne sais pas où il ai et ok je vais essayer de diminuer le gicleur
<--Pubok 71609-->
