Bonjour, j’ai un moteur d’origine un pot sito ressort pousse blanc et embrayage jaune, j’ai installé aujourd’hui un variateur stg6 sport pro mais même avec des galets léger le scoot ne part pas, il crie beaucoup n’a aucune accélération.
que je puis-je faire ? Sachant que même avec des galets de 5g et plus léger c’est pareil
19 réponses à cette question
salut , avec le sito ne monte pas des ressorts d'embrayage dur (l'embrayage n'accroche pas , pas assé de uissance), c'est un pot type origine débridé , monte des ressorts blanc ou les origine , en galet 5 gr voir 5.2gr.
à l’instant, jimmy@ a dit :
Je n’ai plus celui d’origine, j’achète quoi dcp comme ressort embrayage et pousser ? Tout blanc Polini ? Mais pourtant avec mon variateur d’origine et les ressorts que j’ai tout va bien ?
Il y a 12 heures, Theblood a dit :
Ok nickel merci et même mes ressort embrayage ?
Ce sont les ressorts livrés avec le pot? De toute façon, si ça fonctionnait avec ces ressorts d'embrayage et le variateur d'origine, pas de raison de les remplacer. Le variateur Stage6 tourne avec des galets plus lourds que le variateur d'origine, je pencherai pour du 6.5/7 grammes
à l’instant, Alain a dit :
Non le ressort livrer avec le pot est trop dur donc je ne le met pas, tu penses que c’est juste galet trop léger ?
il y a 14 minutes, Theblood a dit :
Comme je te l'ai dit, le Stage6 a besoin de galets plus lourds que l'origine.
Ça marche, mais sachant que je fais beaucoup de weeling, en alourdissant je garderai quand même de la pêche ?
Mais oui, ce n'est pas parce que tu mets plus lourd que tu vas perdre en accélération. Il faut trouver le bon réglage qui permettra d'avoir accélération et vitesse.
D’accord merci beaucoup
Et dernière question pour les ressorts d’embrayage je laisse les jaunes que j’ai ou je met des blanc ?
il y a 1 minute, Theblood a dit :
Si ça allait bien avec les jaunes avant de changer de variateur, pas besoin de mettre d'autres ressorts.
il y a des truc qui vons pas dans ta configuration , le pot sito est comme le pot d'origine débridé , un ressort de poussée jaune est trop dur , ça se monte au minimum avec un yaz R ou un bidalot s3r , comme ceux de l'embrayage , des ressorts blanc voir ceux d'origine serais mieux adapter , en galet d'origine c'est 5.5gr , et il faut descendre un peu (5 gr) si ça guele pour rien tout le temps c'est que le ressort de poussée est trop dur , ceux de l'embrayage (les 3 ptit)  serve a controlé le depart . monte tout en ressort blanc de chez malossi avec 5 gr en galet et un gicleur + 2 ou 4 points de plus.
il y a 1 minute, jimmy@ a dit :
Ok ça marche, mais mon ressort pousse est blanc c’est embrayage qui sont jaune
blanc mais quel marque , chaque fabriquant à ses code couleur/dureté  , en géneral c'est les malossi qui sons plus connue . apret ça peut un blanc top perf ou st6 qui est plus dur que le malossi , mai je connais pas la dureté de tous les ressorts du marché. avec 5 gr il devrais bien marché . ou ça n'as rien a voir avec la variation. c'est autre chose.
il y a 42 minutes, jimmy@ a dit :
Après je sais que mon scoot a eu qq problème et je me met depuis pas longtemps à le regarder moi même donc je vais changer tous les ressort je met tout blanc malossi j’alourdi mes galets et je verrai bien j’espère que c’est qu’un problème de ressort
Le 29/12/2020 à 10:41, Alain a dit :
Bonjour j’ai aujourd’hui tester des galets réglables 7 grammes et le scooter marche un peu mieux mais toujours pas normalement sa galère encore un peu à après  le démarrage, c’est normal ? Mettre des plus lourds n’est pas gênant ou c’est qu’il y a un pb ?
Le 30/12/2020 à 21:34, jimmy@ a dit :
il y a 17 minutes, jimmy@ a dit :
salut , 7gramme c'est trop lourd (5.5gr d'origine) . normalement avec les ressort full blanc malossi et des galet de 5 gr ça devrais bien marché.
Ok ça marche demain je met tout mes ressorts aujourd’hui j’ai bien tout nettoyé et avec les 7g finalement il marchait pas si mal mais difficile à le lever je te tiens au courant merci
