Maxence0018 Posté(e) le 1 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2021 Bonjour à tous et bonne année à vous Je vous explique donc mon problème j'ai un scooter piagoo typhonn et un soir en rentrant de chez moi je suis tomber en panne sèche. Le lendemain matin je remet de l'essence et essaie de le démarrer et rien ne ce passe (ps: mon démarreur au kick est en réparation)suite à ça je l'ai donc emmener chez un copain et on démonter, nettoyer et tester chaque pièce de la route de l'essence suite à ça on a re tester de le démarrer mais toujours rien. Jusqu'au moment où on boucha l'arrivé d'aire à la main et la il démarre nickel Et donc on le laisse tourner pour qui chauffe et puis on le fait accélérer toujours sur sa béquille et il accélère hyper bien et tien le ralenti . Mais qu'on on décide de le faire rouler il cale au bout de 100 mètre et galère à redémarrer même en bouchant l'arrivée Voilà mon problème et donc si vous aver toute proposition de problème merci de m'ecrire
Bader Posté(e) le 2 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2021 Bonjour Vous avez démonter le robinet d'essence ou le passer à la soufflette ?
Maxence0018 Posté(e) le 3 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2021 Le 02/01/2021 à 01:25, Bader a dit : Bonjour Vous avez démonter le robinet d'essence ou le passer à la soufflette ? Oui nous avons tout démonter du robinet jusqu'au cylindre pour voir si j'avais pas serrer Le 02/01/2021 à 10:35, Max Blackbird a dit : Starter capricieux SI mon starter est mauvaise forme cela expliquerai qu'il cale quand je roule ?
Alain Posté(e) le 3 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2021 Il va selon moi falloir démonter le carburateur et souffler les gicleurs, sûrement des impuretés qui les bouchent.
Maxence0018 Posté(e) le 3 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2021 Il y a 3 heures, Alain a dit : Il va selon moi falloir démonter le carburateur et souffler les gicleurs, sûrement des impuretés qui les bouchent. On a déjà nettoyer le carburateur
