scooter peugeot Conversion starter auto en manuel
Toniolavabo
Hello les rois du 2t,
Sur un trekker ( oh le gros mots) que je remet en route'
Le starter auto m'empêche un bon réglage de la carb
Conf de base avec carburateur gurtner ( deux avec la visse de richesse réglage facilement ( tournevisse plat) donc ceux avec gicleur de ralentit serti ( échec)
Je voudrai mettre un stater manuel ( à câble ou tirette) mais je n'arrive pas à trouver le bon starter.. Je vois pas si le gurtner est phba ou b.. ( je maîtrise pas cette partie)
Des avis ?
C'est le deuxième starter auto ( okaz) que je monte et même délire de Scoot qui s engorge et cale des qu il est chaud..
A chaud, starter auto isolé électriquement il marche au top ce scoot
12 réponses à cette question
La Baa d'origine passe avec les Dell'Orto? c'est des 17.5?  et coté pipe y a modif à faire?
Je ferai cette modif si le coup du starter ne  regle pas mon soucis.
J'espere pas, le joint coté pipe est neuf et j'ai bien ficé la boîte à air sur le carter de transmission
au tout debut le scoot avait juste un pb de haut régime ( symptome du GP trop petit)
au fur et à mesure des mes manips, ça s'est inversé et là quand le moteur est chaud; tout roule à tous les régimes et toutes positions de poignée de 0 à 50 ,  ( starter automatique isolé).
si je rebranche le starter auto --> C'est la cata
 et à froid  c'est la cata... ca cale direct avec le starter auto branché
  Le 11/02/2021 à 09:52, Bader a dit :
Salut
Les starter de phva ce monte dessus.
Hello,
Échec, j'ai monté un nouveau starter auto.
Il démarre et cale assez vite, et fait le gros bruit de prise d'air qd j'accélère et cale direct.
Je deviens fou avec cette bête
  Le 13/02/2021 à 22:24, Toniolavabo a dit :
Hello,
Le souci est simple: si avec le starter auto débranché, le moteur tourne correctement, c'est que le débit d'essence est insuffisant. Je pense alors que le ficleur de ralenti (ou le conduit associé) est bouché. Il ne faut pas oublier qu'un gicleur de ralenti ne fonctionne pas seulement au ralenti, mais à tous les régimes et ouvetures de poignée.
  Le 13/02/2021 à 23:12, Alain a dit :
Merci encore j'ai eu beau nettoyer le carburateur dans tous les coins... Rien n'y fait.
Je pense partir sur un montage souple + carburateur Dell'Orto 17,5 et Baa
Je vais chercher des info's la dessus pour pas prendre des mauvaises pièces qui bougeront...
<--Pubok 72358-->
