scooter peugeot Problème de broutage sur scoot peugeot buxy
Tomthomas
bonjour à tous. Je viens sur ce forum pour vous demander de l'aide. J'ai un scooter peugeot buxy des années 1997. Je l'ai remis en route moi même. Sauf que maintenant j'ai un problème... j'ai démonter mon variateur... jusque la pas de problème mais après le remontage le scoot marchais plus. Il démarrait juste... maintenant il démarre monte dans les tours mais pour cela il faut accélérer en deux temps et encore... et si on accélére d'un coup il broute... Pouvez vous m'aider s'il vous plaît... en vous remerciant cordialement.
Il y a 7 heures, Tomthomas a dit :
Salut quel masse ?
tu as une masse, normalement c'est un fil vert, il fait partit du - de ta batterie, à partir de la batterie suis ce fils, il va t'en mener a la masse et comme dit Jimo, également une bougie hs fait déconné ton scoot.
il y a 1 minute, Tomthomas a dit :
Il fonctionne
Si ca ne viens ni d’une prise d’air ni de l’admission ca viens d’un problème d’allumage/conbustion donc faudra tester le cdi la bobine ht et le stator et voir si la masses se fait bien
à l’instant, Tomthomas a dit :
Comment on teste le cdi ?
Il faut un multimetre il y a plein de tutoriels pour ca regarde la chaîne du mobeur sur youtube tout est expliqué en detail
Sinon il faudra remplacer ces elements etape par etape ce qui est couteux est pas forcement le plus sur pour trouver la panne
La bougie est comment niveau couleur? Combien de km a t’elle?
La boîte a clapet peut créer ce type de panne il faut la démonter et regarder qu’il n’y ai pas trop de jours entre la boîte et les lamelles
Ok et la il remarche mais il ne faut pas accélérer d un coup sinon il fait beuhhhh et cale... ça vient de quoi sa ?
J’ai fait le tour plus haut a toi de tester ce que je t’ai conseiller.
Le carburateur peut être crade ca créé des panne aussi
il y a 4 minutes, Tomthomas a dit :
Qu'est ce qu'il a comme gicleur dans le carburateur? Si je ne me trompe pas, c'est 72 d'origine.
<--notPub 72801-->
