Bonjour  à tous  j'ai  un peugeot  vivacity  2 sport line  nouveau  cdi nouvelle  bobine  nouvelle  entreprise  nouvelle  bougie  allumage  pas de soucis  d'allumage j'ai  serait mon escient  cylindre j'ai  mis un nouveau  j'ai  bien  mis flèche  vers  l'échappement j'ai  remis  nouveau  joint  bas moteur  et de culasse il démarre  1foit sur  3 et il se coupe  aux bout de 1 mn mes ses pas à cause  de la chaleur  des fois  mes chaud il tient  le ralenti  mais  des que j'accélère il se coupe  j'ai  changé  les clapet  et j'ai  nettoyer  le carburateur  je ne trouve  pas la panne
Le 17/04/2021 à 19:44, Louibg54 a dit :
Bonjour, vérifie ton anti-parasite et ta bobine HT, ainsi que ton faisceau, ça peut venir d'un problème d'une masse, et verifie bien que ton cadre ainsi que ton moteur sont bien lié à la masse de ton scooter.
Si les vis permettant de relier la masse au cadre/moteur sont rouillés, nettoie les, et s'ils sont vissés sur une partie peinte, il faut que tu enlèves la peinture pour améliorer le contact.
Tu as ces problèmes depuis que tu as changé de cylindre?
Si oui, le souci devrait venir de là. Je pense à une prise d'air causée par un morceau de joint d'embase collé au bas moteur.
il y a une heure, Arktek_02 a dit :
Déjà fait
