Bonjour, je possède un mbk nitro de 2008. Aurai besoin de conseils et aide pour les réglage et savoir quoi change pour améliorer.
Moteur
Kit 70 athena racing
vilebrequin artek k2
Clape malossi vl12 avec cale most 10 mm
Pipe polini 360, carburateur 28 polini pwk  gicleur 130 avec filtre à air malossi
Pack overange et embrayage et cloche malossi ressort rouge malossi
Allumage mvt millénium
Tramission polini 15/42
Pot scr made hand 70
Le 17/05/2021 à 19:08, Nitro55 a dit :
Moteur
Salut enleve ta cale de 10mm tu perd énormement de couple et de haut régime avec ca car ce genre de cales sont plus adapté au gros cylindre du genre 100 fast et compagnie
Il y a 4 heures, Jimo37 a dit :
Si retire je gagne quoi de plus
Il y a 5 heures, Jimo37 a dit :
Si retire je gagnerai quoi parce du couplé j'ai .je gagnerai de la vitesse de pointe ?
Il y a 2 heures, Nitro55 a dit :
Oui forcement vu que tu prendra plus de régime max
il y a 4 minutes, Jimo37 a dit :
D'accord je vais essayé ça
il y a 4 minutes, Nitro55 a dit :
D'accord je vais essayé ça .sur le nitro j'ai changé le pot pour malossi team 2 et allumage pour mvt dd
Le 21/05/2021 à 14:48, jimmy@ a dit :
4 courbe avec 4 pot differant avec le kit 70 st6 racing mk1 (le même que le tien) avec un 24 pwk. pot roost , hebo revo 5 , yasuni c30 , st6 R1400. à 0.2 cv pret il sortent la même puisance (18 cv environ) mais à des régime bien differant. le yaz mise sur le couple, à l'opposé le R1400 qui mise sur l'allonge et régime plus haut.
malossi mhr team ,  polini big evo sons de très bon pot aussi.
5-3-roost-track-type.jpg.6f0762ce56bbc7ab823e454e82b54b4e.jpg5-1-hebo-hr-5.jpg.0c03804f731a8d7e7cb8079a43e4205e.jpg5-5-yasuni-carrera-c30-1002x500.jpg.bf0eed69c7e61ff663e13dd0cc147f2a.jpg5-4-stage6-r1400.jpg.70ea2a01ca49aff1497d0c132787ae2f.jpg
Salut tu sais pas si le kit était stock ou préparé pour mettre c'est pot sur le cylindre ? J'ai une question vous mettez des pot accordé à l'échappement pour le cylindre 190 ! Mais et pour l'admission qui est de 130 ! Faudrai mettre quoi pour être bien en accord ! Peut tu vas me dire un gros carburateur ? Mais lequel pour les 130 admission merci
Le 10/03/2024 à 02:50, Boy12 a dit :
salut , tu peux monter un 24 mm mais plus tu monte en diametre plus tu gagne du couple , avec un 70 racing un 28 est un bon compromis , je te conseil un vhst ou un phbh .
