scooter piaggio - gilera Variateur motoforce racing
Thefisher
Bonjour, j'ai un Piaggio zip avec un pot sito plus galet de 5,3g et ressors d'embrayage rouge leovince. Je prend 70 sur le plat. J'aimerais gagner un peu de couple et de l'allonge mais surtout gagner de l'allonge sans perdre le couple que j'ai actuellement en montant un variateur. Que pensez-vous du variateur motoforce racing? Me fera-t-il gagner du couple et de l'allonge?
Celui ci:
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/variateur-racing-19x15.5mm-piaggio-nrg-runner-42865?vctype_id=13
73
Variateur MBK Booster MotoForce Racing
Variateur MBK Booster MotoForce Racing (36,00€)
36,00€
73
Galets de variateur 16x13mm - 10g (x6)
Galets de variateur 16x13mm - 10g (x6) (6,60€)
6,60€
73
Galets de variateur 16x13mm - 11g (x6)
Galets de variateur 16x13mm - 11g (x6) (5,60€)
5,60€
17 réponses à cette question
  Le 10/06/2021 à 10:27, Alain a dit :
Salutations. Ce variateur est une alternative à l'origine, du remplacement à pas cher.
Si tu veux un variateur qui apporte quelque chose, il vaut mieux prendre un Malossi Multivar.
Sur mxs c'est le seul variateur pour zip en grande plage a moins de 100€ donc les autres sont un peu cher puis j'ai vu que motoforce proposent 2 variateurs, 1 pour remplacer l'origine et l'autre racing pour des configurations avec pot ou kit 50 (celui du lien que je vous ai envoyé)
Modifié par Thefisher
  Le 10/06/2021 à 17:04, Alain a dit :
Les varios de Piaggio après 98 sont tous en grande plage, même l'original.
Oui je sais que l'original est en GP mais il y a des variateur qui sont en PP. Je cherche un variateur grande plage pour gagner un peu de pointe car 70 c'est bien mais un peu plus serais mieux
  Le 10/06/2021 à 17:06, Thefisher a dit :
Les variateurs en petite plage pour Piaggio sont ceux pour les modèles d'avant 1998, avec des galets en 16x13mm.
tous les variateurs pour Piaggio en 19x15.5mm sont en grande plage, ils ont tous le même diamètre.
  Le 10/06/2021 à 17:09, Alain a dit :
Ok merci de l'info
Et avec un variateur en pointe je pourrais prendre combien?
  Le 26/06/2021 à 20:14, memell a dit :
oui , mon scooter est d'origine à part le pot ( gp evo2)
et ca marche vraiment bien  j'ai une très bonne accéleration et 83 en vmax
et je conseille le polini originale qui a de très bonne perf pour un type origine
Attention, les rapports de  transmission de Typhoon ne sont pas les mêmes que celles de Zip, les carters sont différents et la taille des roues joue également un rôle dans le choix des engrenages.
Modifié par Alain
  Le 27/06/2021 à 08:27, Alain a dit :
Attention, les transmissions de Typhoon ne sont pas les mêmes que celles de Zip, les carters sont différents et la taille des roues joue également un rôle dans le choix des engrenages.
Oui les zip sont en carter court avec petite roue alors que les typhoon sont en carter long avec grande roue donc les rapports de transmission sont différents
  Le 27/06/2021 à 08:30, Thefisher a dit :
C'est quel modèle de Zip que tu as actuellement? Et de quelle année?
Je sais que les Piaggio ont souvent des rapports d'origine qui sont assez courts.
  Le 27/06/2021 à 09:47, memell a dit :
la transmission primaire d'origine  est d'11/40 sur le zip  si je ne me trompe pas
Pas sûr. D'après mes recherches, la primaire serait en 13/46 et la secondaire en 12/50.
Je serai d'avis de remplacer la secondaire par une 14/48 qui donnera un rapport final très intéressant.
<--Pubok 74174-->
