scooter peugeot Bonjour, panne de faisceau ludix
yannnnick
Bonjour , j'ai acheté un Ludix bricolé, il démarrait au kik. après avoir démonté, changé la batterie, remis le guidon d'origine et un Neiman, ni le démarreur, ni le klaxon ne fonctionnent, ils ne fonctionnaient pas avant. J'ai du jus nul part le scooter arrêté , même avec le contact. Du coup, j'ai changé de faisceau électrique, et j'ai toujours le même problème. Je cale, j'ai du rater un truc, quesque je peux regarder ? Mon fusible est bon la masse sur le démarreur aussi, j'ai testé le démarreur, et le klaxon, ils sont ok, j'ai essayé avec un autre relais, c'est pareil... Le compteur les deux les clignotants sont démontés, je ne veux pas remonter avant de trouver la panne je vous remercie de m'aider, je galère, j'ai l'impression d'avoir tout fait...
8 réponses à cette question
Salutations.
Je ne serai pas étonné que le contacteur à clé soit le responsable, particulièrement si c'est un modèle pirate. J'ai déjà eu des cas où des Peugeot démarraient mais n'avaient pas de courant suite au changement du Neiman qui était défectueux au niveau de la connexion.
  • J'aime 2
Il y a 7 heures, Alain a dit :
Salutations.
Merci, je vais regarder ça ce soir , j'en ai un autre, le même, c'est celui d'origine.mais il était bricolé. j'espère qu'il fonctionnera. Merci.  C'est bizarre que ni le klaxon, ni le démarreur ne fonctionnent. Le relais de démarreur ne peut pas empêcher le klaxon de fonctionner? C'est bien un circuit séparé ? J'ai pas le plan du circuit . En tout cas merci. Au cas où , avez vous auriez une technique pour chinter les fils ? Je met la photo de la cg, pour montrer que ce n'est pas un scoot volé !
J'ai rebranché tous les fils qui étaient débranchés, il y avait un de coupé, et deux reliés ensemble, mais je n'ai pas pris de photos, du coup , si ça marche toujours pas, j'espère qu'il démarrera toujours au kik !
Modifié par ScootMap.fr
suppression d'image ;)
  • Merci 1
Il y a 2 heures, yannnnick a dit :
Merci d'avoir pensé à l'image de la cg, je te l'ai effacé par soucis de confidentialité, et pour avoir le schéma électrique de ton scoot, tu le trouveras facilement dans
Bonjour, parfait, il pète. c'était bien le contacteur a clé. maintenant il faut que je commande la vis cassante pour le changer, et il faut bien brancher le compteur pour le démarreur électrique , sinon , rien.  Je continue mon remontage, je reviendrais certainement poser d'autres questions. Sinon, y a t'il plusieurs sortes de mâchoires arrières ? J'ai des roues en 14 pouces montés dessus et je voudrai passer en 12 plus larges. la hauteur au niveau de la bande de roulement à l'air d'être la même? J'ai les jantes mais j'ai entendue dire qu'il y avait plusieurs sortes de freins ? Et une petite dernière, je nai pas encore jetté un oeuil au moteur , il a l'air d'origine, avec un pot léovincy hand mad quel poids de galets me conseillez vous?
Modifié par yannnnick
Salut j’ai un ludix et je pense que j’ai le même problème…
Je l’ai acheté il démarrait sans clés le neiman était cassé je l’ai changé ensuite tout marchait très bien mes depuis une semaine les clignotants marche plus sauf quand j’accélère mes fonctionne de manière irrégulière, le démarreur électrique marche plus et le phare arrière non plus sauf au ralenti et quand on freine l’ampoule du mileu s’allume plus. J’ai changé le relais et le régulateur de tension mes toujours rien…cela viendrait d’ou a votre avis ? du neiman ou du faisceau
Il y a 7 heures, joxdannn a dit :
Salutations.
Tu as pensé à vérifier la batterie et le fusible?
<--notPub 74355-->
