Bonjour à tous , bon je galère un peu sur le réglage de mon scooter Peugeot trekker de 2004. Il y a 1 mois j’ai serré mon scooter à cause d’une mauvaise huile et j’ai mis un kit 70cc malossi fonte jusque là nickel . J’ai mis mon carburateur 17.5 polini cp et j’ai dut mal à le régler . Au début j’avais une prise d’air qui me faisait galérer à le régler puis maintenant zéro prise d’air . Mon scooter démarre nickel , j’accélère il part nickel puis arrivée entre 50-60 km/h là il galère, il monte très doucement, en montée c’est l’horreur, à fond de poignée il stagne a 60 ou bien il descend en km/h , puis arriver sur play une fois dépasser les 70kmh la une fusée. Le problème pourrais venir d’où ? Et au passage ma bougie est plutôt noir-brique . Merci pour vos réponse . Ah oui je suis en gicleur de 85 , le cran de l’aiguille au milieu donc 3ème , variation origine et boîte à air d’origine. Merci :cool:
8 réponses à cette question
  • 1
Salut,
Bougie noire -> trop riche.
Baisse ton gicleur, déjà, et refais un réglage avec le clip au deuxième cran. Tu le mettras au troisième si tu vois qu'il a un trou dans l'accélération à mi-régime.
  • 1
Tu devrais être à deux tours, niveau vis de richesse. Augmente ton gicleur et règle à deux tours.
Ce n'est qu'ensuite que tu régleras le clip de l'aiguille afin de parfaire mes différentes montées en régime.
Voir pour affiner le poids des galets si tu as un problème de reprise ou en montée, mais après un bon réglage carburateur, niveau variation. Peut-être qu'ils sont trop lourds et qu'ils ont du mal en montée... Les ressorts sont plus une question d'accroche démarrage et de reprise.
Tes clapets sont d'origines? Peut-être aussi en mettre en carbone et/ou de bonne qualité pour un meilleur rendement.
  • 1
il y a 2 minutes, Landry_ a dit :
Je vous remercie pour vos réponses . :cool:
De rien, nickel si tu es satisfait. N'hésite pas à liker les bon posts et à sélectionner la bonne réponse. Ça donne un minimum de crédit aux personnes qui aident. ^^
Bonne route à toi! :)
Salut , alors je viens de le régler , j’ai mis un gicleur de 82 , j’ai mis le clips au 2 cran  ( donc je diminue l’arrivée) avec une vis d’air régler à  1 tour. Dcp le scoot accélère à fond au démarrage puis après vers 50-60 km/h une petite baisse de régime puis arriver vers 70 il part . le souci est que quand je suis en montée il ne dépasse pas 70kmh et plus je monte plus ma vitesse baisse :pascool:. D’où cela pourrais venir sachant que ma bougie est plutôt brique maintenant  . Niveau variation je suis foule origine, cela pourrait-il venir d’ici .Merci de vos réponses :socool2:
Modifié par Landry_
Salut merci bien de vos retours :socool2: , j’avais déjà essayer un gicleur de 85 cran au milieux avec une vis de richesse a 2 tours et il étais riches . J’avais aussi essayer un gicleur de 90… c’était l’horreur . Sinon mes clapets sont d’origine avec des lamelles En carbones polini de 35mm d’épaisseur . Aujourd’hui je vais le mettre à deux tours en vis d’air et rouler pour voir . Sinon je vais aussi monter mon variateur malossi multivar pour voir , si cela peut changer quelque chose . Sinon je vais regarder dans mon variateur pour voir si la courroie est en bon état et voir les galets . Je vous remercie pour vos retours et je vous tien au jus . Merci
Salut alors du coup j'ai mis mon variateur malossi avec des galets de 8.5 , et il marche nickel , un petit trou dans une montée mais je pense que c'est dut au galets un peu lourd mais la variateur se règle lourd :oui: . J'ai aussi mis mon pot yasuni . du coup je vais regarder la boufie maintenant mais elle me semble nickel . en fait dans mon variateur d'origine mais gelts etais en mauvaise état :pascool:.  Je vous remercie pour vos réponses . :cool:
