Je possède un mbk nitro de 2008. Aurai besoin de conseils et aide pour les réglage et savoir quoi change pour améliorer.
Moteur
Kit 70 athena racing
vilebrequin artek k2
Clape malossi vl12
cale most 10 mm  (je vais retire la cale)
Pipe polini 360, carburateur 28 polini pwk  gicleur 130 avec filtre à air malossi
Pack overange et embrayage et cloche malossi ressort pousse jaune et embrayage rouge malossi. Galet 4g7
Allumage mvt DD
Tramission polini 15/42
Carte tramission top perf
Pot malossi mhr team 2
Modifié par Nitro55
20 réponses à cette question
Le 16/08/2021 à 22:19, jimmy@ a dit :
ressort de poussée rouge .
J'ai problème,  le scooter démarre  quand je roule il éteint. carburateur tout est bon .j'ai mis compteur naked origine dessur .
Allumage mvt est cale 0.3 .sur ma bobine j'ai 3 fils noir celui du cdi et Allumage mvt et celui du faisceau électrique du nitro il faut le garder ou le retire
Le 22/08/2021 à 17:26, Nitro55 a dit :
Modifié par Nitro55
Nitro démarre du première coup kick , quand je roule accélérer à fond il éteint d'un coup , je roule mélange à 4% beaucoup liquide noir sur le pot échappement. J'ai retiré ma cale 1cm most , ça peut venir de quoi
Mélange trop riche
Niveau cuve
Allumage mal calé
il y a 2 minutes, Jimo37 a dit :
Commence par changer la bougie pour voir mais je pense fortement au cdi qui a grillé
Allumage mvt dd  est neuf il il y a 2 jour
Je roule 100 mètre il va sarrête d'un coup sans fait beuh comme si je coupe le contact
il y a 51 minutes, Nitro55 a dit :
Test l’allumage d’origine pour voir c’est c’est bien le mvt qui est mort
Je vois pas mal de personne emmerdé avec cet allumage.
Il est encore réglé  comme ci avais la cale most .gicleur principal 130 et gicleur ralenti 50 et vis ait un tour et demi.je pense réglage cuve à revoir
il y a 4 minutes, Nitro55 a dit :
A oui c'est allumage MTV Dd avec batterie, problème peut pas venir ma batterie est HS je le démarre au booster et je le retire
si le dd est branché sur le faisseaux , sans batterie t'as pas d'eteincelle donc ne marche pas . pour qu'il marche sans batterie il faut faire le branchement "course" (dispo sur le site mvt) mais plus de lumiere ou autre électrique.
