Salut les copains,
Alors voilà, j'ai remonter un petit booster spirit AC de 2001 pour le plaisir et j'ai un petit soucis niveau réglage, j'ai malheureusement pas beaucoup de temps à lui consacrer pour ces fameux réglage alors je vais essayer d'être précis pour que vous puissiez m'aider au mieux.
Ma configuration
Kit 50cc Sport fonte Stage6
carburateur 17.5 gicleurs 105
Boîte à clapet polini sport
Cornet Malossi
Pot Leo Vince TT
Variateur Top perf galet 6 grammes
Courroies Stage6
Embrayage Stage6 R/T
Ressort embrayage blanc Stage6 (Moyen)
Et ressort de poussée noir Stage6 (Moyen)
Cloche embrayage origine mais je vais poser la Stage6 R/T quand j'aurai le temps de modifier mon carter de kick pour qu'elle passe
Donc avec tout ça le spirit marche fort pour un 50cc je trouve, mais le problème c'est à l'accélération, le scoot peine un peu à ce lancer.
Sur les quelques premier mètre il fais "beeeeuuuuh" Sans pour autant hurler dans le vide et ensuite il par franchement et la c'est le kiff
Mais moi ce que je voudrais c'est que ça accroche des que je met les gaz.
du coup j'aimerais avoir vos avis la dessus, pour info l'embrayage Stage6 R/T pour ceux qui connaissent pas permet de régler la tension des ressorts d'embrayage et de les changer sans avoir à démonter l'embrayage.
Et ce que vous pensez que simplement agir sur la tension de mes ressorts suffirait ?
 Merci d'avance ✌
3 réponses à cette question
Salut. joue sur la tension oui mais pas que..
Un point important à prendre en compte si tu veux que ça "parte direct" est que la courroie ne soit pas trop pincer au démarrage.
Essai de rajouter une rondelle de calage entre le canon du variateur et la joue fixe avant de tendre de trop l'embrayage.
Merci bien pour vos réponses, je n'ai malheureusement pas eu le temps d'y retoucher depuis, mais j'espère pouvoir le faire sous peu, dans tous les cas je vous tiens au courant !
