20 réponses à cette question
Il y a 12 heures, Nitro45 a dit :
Alors j'ai le 70 street race avec variateur malossi embrayage Stage6 carburateur 19 pot conti crx clapet Stage6 et la y’a soi je ne serai pas vous dire car même au décollage si je met plein gaz il ne leve pas
Pour un bon démarrage il te faut durcir tes ressort à l'embrayage.
En poussé jaune voir rouge malossi (le street race grimpe assé haut pour un fonte)
les 3 petits ressort vert polini ou jaune.
Et bien vérifier que t'es une rondelle de calage entre la joue fixe et le canon du variateur.
La vitesse me semble correct par contre.
Le 21/11/2021 à 15:25, Nitro45 a dit :
Bonjour à tous j'ai un problème avec mon 70 Stage6 sur mon nitro preparer il prend que 105 pouvez vous m aider?
Salut quel Stage6 ? Un sport ou racing ?
Quel configuration complète derriere ?
Il y a 9 heures, ninodu10150 a dit :
Le 24/11/2021 à 10:21, ninodu10150 a dit :
mais si je change mon allumage et une transmission 15 39 sa ferai quoi ?
Le 23/11/2021 à 21:22, Nitro45 a dit :
salut , il ne "leve" pas ou il rame aux démarrage , ce n'est pas pareil. un scoot bien reglé doit partir comme une balle sans lever.
il y a 2 minutes, jimmy@ a dit :
Il part bien mais pour avoir de la point je fais comment et avec quoi
pour gagné de la pointe , 2 chose , le pot a changé par un plus perfo (yaz c16 , polini for race , voca comba) et la transmi. monte une 15/41 ça ira bien avec le 70 fonte.
Il y a 10 heures, jimmy@ a dit :
Je gagnerai combien avec cette transmission
il y a 1 minute, jimmy@ a dit :
10 à 20 km/H .
Je suis en galet de 33 et il prend beaucoup trop de tour pour la vitesse à laquelle il vas je devenais mettre du 36 37?
il y a 3 minutes, jimmy@ a dit :
33gr diviser par 6 ça fait 5.5gr , trop lourd déjà , c'est normal que ça guele ce n'est pas un 4 temps. quel ressort de poussée monter dessut ?
Jaune malossi et j'ai regarder et même d autres gens sur les forums dise que pour un kit 70 fonte ils disent au moins 36gpour avoir de la pointe
bha c'est des connerie , y a pas de poids pour la peche et poids pour la pointe , y a que le poids ideal qui te donne les 2 .pour avoir le max de pointe il faut que le moteur prennent le max de tr/mn. des galets trop lourd ou ton pot pas adapter à un 70 limite les régimes max. monte un ressort de poussée rouge (malossi) ça te feras descendre en galets.
Dacc mais il prend que 80 si je fais sa je l ai déjà fait avant de mettre le jaune avec galet de 30 et je prenais que 87 mais il prenais top de tour il moulinai de trop
ressoert de poussé rouge malossi , galet de 4.5 à 4.8gr , c'est normal que ça guele , la puissance max est à 11 000 tr/mn .
J aurai grave de l accélération mais je prendrais 80
ton pot te limite en pointe (en régime max ) il est fait pour un cylindre d'origine .monte un c16 ou polini for race tu vas gagné partout. c'est le pot qui détermine la pointe .
Non il est fait pour les 70 fonte prépa
Et pourquoi je prend 108 en ayant de l accélération
108 ? tu dit prendre 80 . 108 c'est bien avec la transmi d'origine , n'espere prendre pas plus.
Avec dés galet plus lourd je dévierai prendre plus car il mouline pour rien
il y a 8 minutes, jimmy@ a dit :
Si je mets dés galet plus lourd et un ressort plus dur sa ferai quoi ?
