Bonjour à tous, je reviens vers vous car j'ai des doutes sur la taille de ma cage à aiguilles, d'origine avec le cylindre plus piston de 50 cc j'avais un jeu, puis j'ai changé pour un 70 cc j'ai donc mis un renforcé de la même taille mais est-ce normal d'avoir un jeu de 0,50 mm environIMG20220105124225.jpg.57fe37ad50cea0729f4b6b5e7c14ebb3.jpg
7 réponses à cette question
Il y a 1 heure, John27 a dit :
surtout pas !
Il faut donc un plus grand? De mémoire c'est un 12X16X16 quel chiffres doit être plus grand 17 donc ? 12X17x16 ou 12X16X17 ?
surtout pas !
Il faut donc un plus grand? De mémoire c'est un 12X16X16 quel chiffres doit être plus grand 17 donc ? 12X17x16 ou 12X16X17 ? Ou bien me manque t il une pièce type un cylindre pour combler le vide entre les deux ?
il y a une heure, Alain a dit :
La taille standard est 12x16x16mm sur ce moteur.
Je sais bien mais est-ce normal d'avoir ''un jour'' entre la cage à aiguilles et la tête de la bielle .  manque t'il quelque chose pour comblé le vide qui aurait été perdu par le propriétaire du scooter avant moi ? Ne devrait t'il pas collé comme sur l'axe?
il y a 14 minutes, Bader a dit :
Salut Ton pied de bielle est bien cylindrique ?
Oui, il est parfaitement cylindrique un rond parfait sans trace d'usure, je me suis posé la même question, si ce n'est pas du a l'usure mais non. Mais je sais que la personne qui ma vendu le scooter avait refait le moteur, et vu que ce n'est pas le haut moteur qui est neuf, celà doit être le bas moteur, et en effet la bielle me paraît neuf les joints de carter aussi... Et je me demandais si il n'y avait pas une pièce entre les deux justement pour pouvoir la changé en cas d'usure, ce qui expliquerait tout. Comme c'est la première fois que je fais un changement de cylindre et de piston je ne sais pas si tous est normal a ce niveau, ou peut être est t-il fait pour la dilatation avec la chaleur mais je trouve que cela fait beaucoup 0,50 mm de chaque côté...
