scooter mbk - yamaha Fourreau de rocket sur te de fourche booster
SpiritSystem
Bonjour
savez vous si il est possible de mettre des fourreau de fourche de rocket sur une fourche de booster
un autre question est t’il compliqué de mettre le compteur et face de rocket sur un booster
faut t’il le guidon du rocket pour mettre l’ensemble du compteur de rocket sur booster
merci
6 réponses à cette question
salut , les fourreaux monte sans problème . à verifier que le disque de frein à le même diametre , la fixation de l'étrier peut changé suivant l'année ou le modèl. pour monter le cache compteur et le compteur il faudra monter le guidon qui vas avec , les fixation son sur ce dernier . je pense que ça monte.
  • Merci 1
Ok merci @jimmy@ c’est pour le projet booster avec le block de ovetto j’ai envie de mettre des fourreau de rocket pour avoir le garde boue de rocket je l’aime bien et pareil pour pour le cache compteur je l’aime bien je verrai sur le bon coin si y’a moyen de trouver ça
sur le booster que je vais avoir c’est un bws de avant 2004 tout d’origine complet juste il a des fourreau de après 2004 je crois pasque quand je lui est changé les joint spy et l’huile de fourche c’était pas les ancien modèle
Le 26/02/2022 à 23:25, SpiritSystem a dit :
sur les fourche de bw's apret 2004 le disque est en 190 mm . un garde boue avant sur un booster ne sert à rien (la face avant fait office de gb) et ça fait fait chargé niveau look. (avis perso)
<--Pubok 76929-->
