scooter peugeot choix de variateur
sebdu10
Salut a tous, une petite idée pour un variateur pour trekker d'origine, juste avec pot d'étente HEBO et cartouche TNT et embrayage malossi, j'avais le variateur multivar mais je voudrais changer pas reprendre le même ( il est mort) a moins que ce soie ce variateur la meilleur solution. a moins de 100 euro.
merci a tous
9 réponses à cette question
Salutations.
De ce que j'ai pu entendre, le Stage6 apporterait quelque chose, mais chiant à régler.
J'avais l'intention de tester un Multivar MHR pour moteurs Minarelli (avec galets de 16x13), mais ce n'est plus le cas pour l'instant.
  • Merci 1
Perso j'ai le Athena (le prix varie entre 50 et 60 euro) j'en suis très satisfait le couple n'est pas super puissant, mais l'accélération sur route plate et pente raid sont identique et sans trou.
Mais je ne pourrais pas dire quel est le meilleur.
  • Merci 1
  Le 07/04/2022 à 16:39, sebdu10 a dit :
je pense prendre le Stage6 mais qu'entendez vous par difficile a régler? niveau poids de galet avec le bon ressort de poussée?
Ça dépend pour ma part j'ai pas eu besoin de changer le ressort de poussée.
Dans d'autre certaine situation un changement de ressort de poussée peut être nécessaire.
Jen ai essayé pas mal des variateurs sur peugeot....
On dit parfois que c'est compliqué par apport au pieces qu'on lui associe.pot carburateur etc...
Monte une courroie polini de ludix tu y gagnera en perf
  Le 07/04/2022 à 20:25, Msb a dit :
Justement c'est le variateur qui reste indépendant de toute les configuration.
Tu peux juste changer le variateur sans avoir à changer les autres pièce
juste ajuster les poids des Galets a la performance du moteur. possiblement devoir modifier le ressort de poussée si un trou persiste
Le truc est de trouver le bon poids pour ça "Galet programmable" tu trouvera plus facilement le poids de galets qu'il te faut
<--Pubok 77168-->
