Bonjour tout le monde j'ai un zip 2t d'origine que je fritte depuis un moment sans avoir rien changer  et ces dernier temps j'ai l'impression d'avoir perdu en accélération et en patate et en circulation par moment j'entends un clic clic si quelqu'un peu me renseigner sur ce qui a à changer j'en est besoin pour taffer et pas envie de le serrer pour payer des somme astronomique en garage
Si quelqu'un a plus de connaissances que moi je suis preneur merci
4 réponses à cette question
Salutations.
Combien de kilomètres? Est-ce que des pièces d'usure ont été changées récemment?
Le bruit peut avoir plusieurs sources: le mécanisme de kick qui est encrassé, les galets usés, la courroie à remplacer...
salut, justement pour évitez des sommes astronomique, entretien ton scoot tous les 6 mois, sur tous si c'est pour allez au taf, je fais 60 bornes par jours, je change tous, tous les 6 mois, segmentation, tous les joints du moteur, galets, courroie, nettoyage carburateur et filtre à air et tous les ans vidange de la transmission.
Juste pour vérifier une petite chose
Enlève la bougie et fait tourner le volant magnétique a la main et dis si tu sent une résistance ou bruit suspect.
Fait la même chose avec la cloche d'embrayage, et la roue arrière.
Ça permettra de cibler le problème ou de restreindre la recherche.
