Salut l'équipe ;)
Voilà j'ai un Ovetto 2T de 2006, je rencontre un problème qui c'est passé après mon rodage de cylindre... c'est que le scoot met du temps a se lancer, et une fois lancé il monte jusqu'à 80 km/h. Par exemple du départ jusqu'à 20 km/h il fait limite du sur place en donnant des tout petit à coup et une fois qui monte à 30 km/h il se lance... et j'ai remarqué aussi que de l'huile sort du trou d'air de la boîte a air, j'ai démonter le carburateur ça ne vient pas de la et aussi la boîte a air, il a aucun problème. Il aurait comme un surplus d'huile pourtant le scooter tourne à 2% huile ou t'être que le gicleur est trop gros... pourtant la bougie est bien marron chocolat. Donc si vous avez une solution je suis plus que preneur, parce que a force ça commence a me prendre la tête...
Merci d'avance l'équipe ! Je suis à votre écoute, voici la configuration du scooter
cylindre d'origine ( 1000 km )
carburateur 17.5 gicleur 98 ( le gicleur je trouve un peu gros ) pour moi il est bien régler bougie couleur marron chocolat, jattends vos avis
Pot Stage6 réplica
variateur carenzi grand plage galets 7.5g ( moi je trouve ça fait lourd pour la configuration, à vous de me dire )
embrayage d'origine, ressort de poussée d'origine, ressort embrayage jaune malossi
courroie neuf
vibrequin doppler, joint spy doppler
Je vous remercie d'avance, j'attends vos conseil ou précisions avec impatience la team !
Modifié par Chnawii26
5 réponses à cette question
Il y a 7 heures, Chnawii26 a dit :
Salut l'équipe ;)
Pot Stage6 réplica
courroie neuf
Salut,
Je dirais que du côté embrayage c'est OK.
Le gicleur est pour moi trop gros... je tourne avec un 17.5 avec la boîte à air d'origine et un kit 70 et j'ai un gicleur de 78. J'ai juste du mettre le clips de l'aiguille un cran vers le bas.
Un variateur grande plage avec un correcteur petite plage ? Si c'est le cas ca ne sert à rien...
7.5 en galets, ça dépend... on tourne souvent vers les 5 voir 5.5gr
Mais moi je tourne avec des 6.5gr et mon scooter réagi très bien.
Salutations.
Les réglages variateur/ressort de poussée ne sont pas bons. Le pot Stage6 nécessite de faire monter le moteur haut dans les tours pour sortir en quelque chose. Des galets de 7.5g sont clairement trop lourds, et le ressort de poussée d'origine perd très vite de sa dureté.
Le variateur Carenzi est tout sauf un variateur grande plage. Il y a d'ailleurs un conseil que j'ai à te donner: mesure la longueur du canon. J'ai eu des cas de canon trop court, et la courroie ne descendait pas au plus bas du variateur, ce qui rendait le moteur super mou. Au besoin, ajoute une voire deux rondelles derrière la joue fixe.
Merci Zeriusse et Alain de vos conseils et commentaires ! Vous avez d'autres conseils pour mon problème ? Qu'est-ce que je dois mettre comme galets précisément, quel gicleur, quel ressort de poussée.... ? Je vous remercie d'avance encore. Cordialement la team
