J’ai une panne qui m’est arrivée brusquement tout à l’heure sur mon kymco agility 4T. Je roulais et le moteur a perdu de la puissance d’un coup. Maintenant il broute, tient le ralenti mais dès que je mets les gaz trop fort je perds toute la puissance. En étant progressif j’arrive à monter à 40.
Avez-vous une idée sur la provenance de la panne ?
Merci
Salutations.
Un nettoyage de l'intérieur du carburateur sera peut être nécessaire, ainsi qu'un vérification de tout ce qui se rapporte à l'admission (pipe, filtre à air, durites...)
Il y a 2 heures, Alain a dit :
Salutations.
Merci pour ta réponse, c’est ce que je pensais faire.
Salut a vérifier également avec un autre bougie, ce symptôme ferais presque penser également a un préssérage, il ne ce n'est pas éteint direct? il a perdu juste de la puissance?
Salut,
Il a perdu sa puissance mais le moteur continuait de tourner. Remettre les gaz ne changeait rien, ce n’est qu’au démarrage suivant et en étant progressif que j’ai pu re-avancer.
