Kerstal Posté(e) le 6 juin 2022 Signaler Posté(e) le 6 juin 2022 Bonjour j’ai besoin d’aide j’ai un gilera stalker avant j’étais en kit70 dessus j’ai serré j’ai mis un kit50 j’ai baissé de gicleurs et je consomme énormément plus qu’avant je fais entre 30 et 40 kms je ne comprends pas c’est pas logique j’ai une plus petit moteur plus petit gicleurs que avant et je consomme 3foi plus est-ce que quelqu’un c’est pourquoi qu’est-ce que je dois regarder merci d’avance
Alain Posté(e) le 6 juin 2022 Signaler Posté(e) le 6 juin 2022 Salutations. Pour commencer, qu'est-ce que tu as remis comme kit 50? Ensuite, quel kit 70 tu avais comme 70cc, et avec quels réglages et pièces?
benjamin59 Posté(e) le 26 juin 2022 Signaler Posté(e) le 26 juin 2022 Salut, ensuite dis nous aussi le pot que tu as et si ça pue pas l'essence a sa sortie.. parce que bon elle doit bien partir quelque part l'essence si tu fais que 30-40kms avec un plein de 5.5L Sur le miens, avec un kit70 (top perf fonte et maintenant Airsal alu), je faisais entre 70km (quand le réglage était au plus pourris) a environ 100-120km maintenant. (120 quand je fais que de la campagne)
Kerstal Posté(e) le 27 juin 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juin 2022 Donc j’avais un 70 malossi fonte avec carburateur d’origine 17,5 , cornet malossi , boîte à clapet stage6 et en galet je c’est pas mais je pense des 6g avec un pote leovince hand tt made , et maintenant un kit 50 malossi fonte avec boîte à air carburateur pareil 17,5 boîte clapet stage6 que je vais changer , galet de 5g et avec le pot leovince , il est pourtant bien réglé la bougie a la bonne couleur j’ai baissé de gicleurs après avoir eu le nouveau cylindre piston , juste à froid il fume énormément mais genre un nuage de fumée et il galère à partir après c’est peut être normal , et a chaud il fait des ratés au démarrage après c’est bon il roule mais consomme quoi , ça peut pas venir de la boîte à clapet ? Remettre celle d’origine ? Dites moi si vous avez besoin de plus d'info
