dadidou92 Posté(e) le 3 juillet 2022 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2022 Bonjour j'ai gros soucis avec un ride race 2 temps plusieurs fois il a casser et aparement cela vient des cage aiguille que pensez vous des cage aiguille premier prix moi j'ai payer 3.50 sur le site 50factory pensez vous que je dois percer la bielle? et precision je tourne au mélange la en atendant ma pompe a huile neuve
Thefisher Posté(e) le 3 juillet 2022 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2022 il y a 6 minutes, dadidou92 a dit : Bonjour j'ai gros soucis avec un ride race 2 temps plusieurs fois il a casser et aparement cela vient des cage aiguille que pensez vous des cage aiguille premier prix moi j'ai payer 3.50 sur le site 50factory pensez vous que je dois percer la bielle? et precision je tourne au mélange la en atendant ma pompe a huile neuve Bonjour, Je te conseille d'ouvrir ton bas moteur afin de le nettoyer pour pas qu'il n'y ai de bout des anciens serrages et moi même sur origine je met de la cage a aiguilles renforcé au moins je sais que je suis tranquille. Certe c'est entre 8 et 12€ la cage à aiguilles mais elle tiens dans le temps
dadidou92 Posté(e) le 3 juillet 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2022 oui je sai cage aiguille je vais mettre renforcer j'ai même vu une a 4eu renforcer mais le problème lhuile arivve pas dedans si la bielle pas percer et c'est la cause de ma casse c sure car c mon reparateur qui a tout monter j'ai déjà verifier c'est un 2 temps avec un aimant reste plus rien ca baigne pas dans lhuile comme un 4 temps donc on voit bien sil reste ou non des barette de cage a aiguille ta déjà casser moteur a cause dune cage aiguille? le scooter a tenu une semaine moi aparement on m'a dit de mettre la pompe a huile que au mélange ca lubrifie pas assez tu pense que une cage aiguille renforce c'est bocoup plus solide?
Alain Posté(e) le 3 juillet 2022 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2022 il y a 13 minutes, dadidou92 a dit : oui je sai cage aiguille je vais mettre renforcer j'ai même vu une a 4eu renforcer mais le problème lhuile arivve pas dedans si la bielle pas percer et c'est la cause de ma casse c sure car c mon reparateur qui a tout monter j'ai déjà verifier c'est un 2 temps avec un aimant reste plus rien ca baigne pas dans lhuile comme un 4 temps donc on voit bien sil reste ou non des barette de cage a aiguille Comment veux tu avoir quelque chose de fiable avec une cage à aiguilles à 3.5/4€? La seule casse de cage que j'aie eu provenait d'une cage bon marché que j'avais pris car c'était la seule dispo en magasin, et sincèrement j'en ai ragé... Il y a beaucoup de vilos qui n'ont pas de perçage au pied de bielle, simplement parce que la lubrification se fait par les côtés de la cage... Sur un bloc comme le tien, je passe l'intérieur à l'air comprimé après démontage du cylindre et de l'admission.
dadidou92 Posté(e) le 3 juillet 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2022 oui j'ai tout retirer déjà donc piston casser cylindre bien rayer profond cage aiguille casser la culasse jpeu la poncer ça va mais jcomprend pas quils vendent des truc pareil car la je vais les apeler va faloir ils me renvoi le même kit jleur avai déjà signaler de plus vendre ces cage car ca cassait vite tu pense que il y a pas besoin de percer alors? c'est un ride race 2 temps je vais acheter sure une bonne cage aiguille pour moi c'est sure le problème vient de la
