Thomas33 Posté(e) le 28 juillet 2022 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2022 Bonjour à vous , je viens vers vous car j’ai acheté un pot most 70-80 passage haut et il est vraiment creux comparé à mon passage bas yasuni r3 . je rappel que j’ai un 50 bidalot carburateur 19 (gicleur 105 )qui bientôt sera un 21 . donc j’aimerais savoir quelle est le problème de ce gros creux . merci
0 Bader Posté(e) le 29 juillet 2022 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2022 Salut ce n'est pas vraiment étonnant ton affaire le r3 est un pot plutôt polyvalent, un passage haut ne donne pas la puissance sur la même plage de régime qu'un passage bas en plus tu mets un pot 70/80 avec un kit 50 .
0 Thomas33 Posté(e) le 29 juillet 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2022 Il y a 5 heures, Bader a dit : Salut ce n'est pas vraiment étonnant ton affaire le r3 est un pot plutôt polyvalent, un passage haut ne donne pas la puissance sur la même plage de régime qu'un passage bas en plus tu mets un pot 70/80 avec un kit 50 . Merci pour la réponse est-ce que je peux corriger ça avec un réglage carburateur ?
0 Bader Posté(e) le 29 juillet 2022 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2022 Si tu es un virtuose du réglage tu pourras atténuer le truc mais pas le corriger complètement. 1
0 Max Blackbird Posté(e) le 29 juillet 2022 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2022 Tu pourras pas faire grand chose, ton pot est fait pour un cylindre qui donne du couple a bas régime, ce n'est pas le cas avec un kit 50
0 Thomas33 Posté(e) le 29 juillet 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2022 il y a 11 minutes, Max Blackbird a dit : Tu pourras pas faire grand chose, ton pot est fait pour un cylindre qui donne du couple a bas régime, ce n'est pas le cas avec un kit 50 Ok merci , je vais le vendre alors
0 Max Blackbird Posté(e) le 29 juillet 2022 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2022 Il y a 2 heures, Thomas33 a dit : Ok merci , je vais le vendre alors Ou garde le pour le jour ou tu fous un 70
0 Thomas33 Posté(e) le 29 juillet 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2022 Il y a 3 heures, Max Blackbird a dit : Ou garde le pour le jour ou tu fous un 70 Je pense partir sur un 77 Stage6
0 Sheliel Posté(e) le 30 juillet 2022 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2022 Salut j'ai changé de pot sur mon scoot javais un gicleur 68 je dois mettre quoi comme gicleur (j'ai mis un pot yasuni )
0 Alain Posté(e) le 31 juillet 2022 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2022 Il y a 11 heures, Sheliel a dit : Salut j'ai changé de pot sur mon scoot javais un gicleur 68 je dois mettre quoi comme gicleur (j'ai mis un pot yasuni ) Salutations. Lorsqu'on monte un nouveau pot d'échappement et que l'on ne sait pas trop comment s'y prendre pour le réglage du carburateur, voici une bonne méthode: Se rendre sur le forum scooter-system (ce qui est déjà fait dans ton cas) Aller dans la section "Admission et carburation" (là, ça coince déjà) Créer un sujet en donnant un max de détails sur l'engin (marque, modèle, pièces non-originales déjà montées...), et là on pourra te répondre...
Thomas33
merci
9 réponses à cette question
