daiwa45 Posté(e) le 18 août 2022 Signaler Partager Posté(e) le 18 août 2022 Bonjour après avoir changé mes pièces le 16/08 le scoot ne veut toujours rien savoir voici ma configuration moteur boîte à air et filtre air d'origine pipe neuve carburateur d'origine débridé avec un gicleur un peu + gros, variateur d"origine débridé avec galets de 5,5 g, embrayage d'origine avec les ressorts et ressort de poussée de 1,8 neuf changé y a 2 jours et un pot léo vince touring débridé du coup pas de peche au démarrage et du mal à s'élancer sur les 10 premiers mètres après cela il s'élance normalement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 18 août 2022 Signaler Partager Posté(e) le 18 août 2022 salut pour un pot touring il faut laisser les ressort de poussée et embrayage origine si pas de variateur sport monter sinon au contraire monte en galet genre 6,5 voir si cela change Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 18 août 2022 Signaler Partager Posté(e) le 18 août 2022 Si le souci n'a lieu qu'au démarrage, les ressorts d'embrayage sont les responsables. A l'époque, les pots Sito/Leovince étaient livrés avec des ressorts jaunes ou rouges, plus durs que les ressorts d'origine. Kit ressorts embrayage Orig. LeoVince Piaggio/ Gilera 50 2T (rouge) - Ressorts d embrayage - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
