Salut la team, j'espère vous allez bien ?
Voilà je rencontre un problème avec mon ovetto de 2006 comme un claquement au niveau du variateur ou cylindre ou allumage au niveau du bas moteur quoi ^^.
J'ai vérifié le vibrequin il n'a aucun jeu et les roulements aucune fuite ni de jeu , j'ai démonté le cylindre et rien du tout au niveau de la, j'ai remis une cage aiguille neuf ainsi que les joints du cylindre neuf...
J'ai essayé sans la courroie le bruit est toujours là, j'ai essayé sans les galets et aussi sans le carter mais c'est pareil...
Voici la configuration du scooter :
Cylindre d'origine 1000 km
- carburateur Dell'Orto ( gicleur 95 )
- pot Stage6 réplica
- variateur Carenzi ( galets 3.2g 16x13  Doppler ) 1000 km
- embrayage d'origine ( ressort poussé jaune / ressort embrayage jaune Malossi )
- vilebrequin doppler ( joints psy Doppler ) 1000 km
Voilà je viens a votre aide la plus importante ! Si quelqu'un à déjà eu ce problème et qu'il a une solution je suis preneur !
Je vous remercie d'avance la team ! Je suis 1 votre écoute.
Cordialement.
il y a 7 minutes, Alain a dit :
Salutations.
Ne cherche pas, ce sont les roulements de vilebrequin qui sont HS...
Salut Alain, je te remercie de ta réponse ! Mais le vibrequin et les joint spy on 1000 km pourtant il y a pas de fuite, ni de jeu dans le vibrequin...
