Bonsoir, Tout a l’heure, je rouler mon scoot a commencer a peter du pot. Ensuite je prend mon scooter je le met sur le cote, ma roue est bloquer pendant quelques secondes et un bruit de chaîne de ferraille apparait, donc j’essaie de kicker il démarre je roule doucement jusqua chez moi avec le bruit de ferraille, une fois chez moi le kick marche une fois sur 3 mais le scooter démarre. Je ne comprend pas
Il y a 4 heures, fred82000 a dit :
démonte le carter de kik et regarde que tout sois bien correctement en place et aussi lusunre du rocher de kik et de l noix du kik
Je vais regarder merci
il y a une heure, Moark a dit :
après avoir controlé la transmission comme dit Fred,
compression? préserrage? moi je démonte la culasse pour regarder ...
préserage, il n’aura pas démarré du tout
après avoir verifié la variation en 1er, comme dit fred82000
J'ai eu un souci similaire, les segments ont pris un coup.
perte de compression, démarrage 1/3 , bruit de casserole métallique
Ce que je supposais être du jeu dans les segments...
démontage: pré serrage.
changement segments piston et ca repart comme neuf.
@Melvin, sisi a froid ca peut redémarrer mais pas a chaud dans mon cas
