Bonjour, je suis nouveau ici j’ai besoin d’un peu d’aide des pros piaggio/runner, je possède un runner 50 de 2017 avec 27k km les roulements sont morts ce qui veut dire que je vais ouvrir complètement mon moteur et j’ai pensé à mettre un kit 50 top perf black trophy en fonte pour avoir un peu plus de pêche actuellement mon runner possède un vilebrequin renforcé top perf qui a environ 9k km un variateur malossi tout neuf (galets 7.2 donner avec le variateur) embrayage d’origine avec ressort d’embrayage jaune et poussé blanc et un pot touring mon départ est lent, mais à 15kmh gros coup de turbo et je plafonne à 80kmh max.
J’aimerais savoir quel poids mettre avec un kit 50, quoi changer dans mon embrayage et quel gicleur mettre pour avoir un bon départ et une bonne pointe (95-100kmh) sans trop consommé si possible merci beaucoup.
7 réponses à cette question
Salutations.
Vu que tu as déjà un vilebrequin renforcé, pourquoi ne pas passer sur un 70cc?
Un petit 70 en fonte t'apportera du couple (et le Runner en a bien besoin) et un peu de vitesse de pointe.
Ton souci au départ est surtout dû aux ressorts d'embrayage trop mous, et aussi le ressort de poussée Malossi blanc qui est plus souple que l'origine...
Il y a 1 heure, Alain a dit :
Salutations.
j’ai pensé à un kit 70 fonte mais j’ai pas envie de changer de carburateur et avoir une grosse consommation
Il y a 2 heures, Alain a dit :
Pas besoin de changer de carburateur, tu as déjà un 17.5 Dell'Orto sur ton Runner...
d’accord je pensais que je devais augmenter mon carburateur et tu me conseillerais quoi en configuration avec le pot touring ?
alain ta bien aider
et je le rejoint sur ce qu'il dit un 70cc fonte serai bin mieux que un 50cc fonte qui ne te fera rien gagner ou presque
ton pot tu le garde tu as juste a prendre des gicleur pour le réglage carburateur
des galet réglable pour faire le réglage variation après tu prendra le bon grammage de galet
et prendre des ressorts embrayage et pousser mais les quel sa je ne sais pas trop ceux qui faut sur piapia
  • Merci 1
