manelmat26 Posté(e) le 16 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2022 Bonjour à tous, J’ai installé un kit airsal 70 T6 sur mon nitro il y a 7 mois. il a fonctionne parfaitement jusqu’il y a pas longtemps, j’ai ouvert le haut moteur et le piston et la culasse étaient fortement marqué donc j’ai mis du neuf. J’ai roulé 15 min et ça a refait pareil, piston et culasse très marqué J’ai besoin de vos avis Merci d’avance pour votre aide
Alain Posté(e) le 16 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2022 Salutations. Quand tu dis que le piston et la culasse étaient marqués, c'est dans quel genre? Le joint d'embase n'est peut-être pas assez épais, ou ta cage à aiguilles a peut-être du jeu... 1
manelmat26 Posté(e) le 16 octobre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 16 octobre 2022 il y a 7 minutes, Alain a dit : Salutations. Quand tu dis que le piston et la culasse étaient marqués, c'est dans quel genre? Le joint d'embase n'est peut-être pas assez épais, ou ta cage à aiguilles a peut-être du jeu... Marque assez profonde, je vais essayer d’ajouter une photo. J’avais mesuré le joint d’embase et il faisait 0,5 mm et étant donné que je n’avais pas trouvé le réglage du squish ni sur internet ni sur la notice je l’avais monté ainsi. J’avais remis une cage neuve athena et j’avais l’impression qu’elle était de bonne manufacture. Merci du retour.
Alain Posté(e) le 16 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2022 Tu as vérifié si la bielle avait un jeu vertical? Le moteur ne fait pas de gros claquements?
manelmat26 Posté(e) le 16 octobre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 16 octobre 2022 il y a 50 minutes, Alain a dit : Tu as vérifié si la bielle avait un jeu vertical? Le moteur ne fait pas de gros claquements? J’ai vérifié et la bielle est ok, le moteur aussi tourne sans problème. serait ce le kit ?
Alain Posté(e) le 16 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2022 il y a 8 minutes, manelmat26 a dit : J’ai vérifié et la bielle est ok, le moteur aussi tourne sans problème. serait ce le kit ? Tu habites de quel côté de Liège? Si tu veux, tu pourrais passer sur mon lieu de travail pour me montrer le piston et la culasse...
manelmat26 Posté(e) le 16 octobre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 16 octobre 2022 j’habite verviers, je vais essayer d’insérer un fichier sinon je passerai. Merci à toi il y a une heure, Alain a dit : Tu habites de quel côté de Liège? Si tu veux, tu pourrais passer sur mon lieu de travail pour me montrer le piston et la culasse...
fred82000 Posté(e) le 16 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2022 salut tu as un objet qui es passer dans le cylindre donc la tu es bon pour démonter le bas moteur en deux tout nettoyer et tout re monter a neuf avec un cylindre neuf si la trace dans le cylindre accroche quand tu passe longle
manelmat26 Posté(e) le 17 octobre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 17 octobre 2022 Il y a 22 heures, fred82000 a dit : salut tu as un objet qui es passer dans le cylindre donc la tu es bon pour démonter le bas moteur en deux tout nettoyer et tout re monter a neuf avec un cylindre neuf si la trace dans le cylindre accroche quand tu passe longle ok ça va merci je vais tout renettoyer
fred82000 Posté(e) le 17 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2022 contrôle ton jeux du vilebrequin qu'il sois bon aussi en fait il te faut tout re controler ça sera le mieux
manelmat26 Posté(e) le 18 octobre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 18 octobre 2022 Il y a 13 heures, fred82000 a dit : contrôle ton jeux du vilebrequin qu'il sois bon aussi en fait il te faut tout re controler ça sera le mieux ok je vais faire ça, merci de ton aide 1
