Bonsoir à tous,
Ma configuration :
Kit 50 Artek k1
BOUGIE NGK BR7ES (Je crois)
Pot Polini funky
carburateur Dell'Orto PHBG 17.5 (de Vespa) avec boîte à air d'origine
Variateur Polini high-speed avec galets 5.5g
Courroie Polini un peu usé (elle a 3mm-5mm de largeur en moins que celle neuve)
Ressort de poussée jaune (aucune idée de la marque)
Ressorts d'embrayage violet (aucune idée de la marque)
Embrayage + cloche aucune idée de la marque
J'avais quelques questions au sujet de mon booster, j'aimerais passer sur un kit 70 motoforce avec vilebrequin motoforce racing et je voulais vous demandez vos avis sur ces produits. https://www.maxiscoot.com/fr/produit/pack-cylindre-vilebrequin-motoforce-racing-70-fonte-mbk-booster-247705
Je trouve que pour le prix, ça peut être pas mal.
Ma deuxième question est la suivante, récemment j'ai augmenté le poids de mes galets, je suis passé du 4.3g à 5g pour finalement avoi 5.5g
Le scooter mouline à l'accélération jusqu'à 30km/h et après baisse en régime (sûrement galets trop lourd) mais malgré cette baisse de régime il garde la même accélération qu'à 30Km/h jusqu'à la vitesse de pointe. Cela veut dire qu'il mouline à l'accélération ?
Par contre quand mon scooter est froid ce problème est moins ressenti (toujours présent), mon scooter à toujours mieux marché à froid qu'à chaud et ça non plus je ne sais pas pourquoi. Peut-être le ressort de poussée qui se dilate trop ?
Ou peut-être la bougie qui surchauffe ?
Aidez-moi, Merci.
16 réponses à cette question
Salutations.
Quelle est la  largeur de ta courroie actuellement? Une courroie Polini fait 16.5mm de large, une courroie faisant moins de 15mm est à changer obligatoirement.
il y a 2 minutes, Alain a dit :
Salutations.
Je t'avoue que je n'ai pas en tête les mesures mais je pense que c'est plus petit que 15mm, je comptais la changer si je serais passé sur un kit 70cc de toute façon.
Tu as un avis d'ailleurs sur ce kit et ce vilebrequin ?
 Je ne saurai pas vraiment dire. Pour le prix, ça peut être intéressant, mais reste à voir la qualité dans le temps...
En termes de perfs, c'est certain que ça ira mieux que le 50 Artek. Il faudra sûrement régler le variateur en conséquence et mettre une bougie BR9HS.
Le 27/10/2022 à 20:54, fred82000 a dit :
tu peux garder ta pompe a huile ou la viré mais bon quand on passe sur un kit 70cc il te faut une bonne huile 100% synthèse et comme certaine huile son un peu épaisse ça passe pas avec la pompe a huile sa ces suivent les marque et modelle dhuile
pour le kit 70 airsal ça sera je pense bien mieux que du mw a 45e
Et une bougie bh10s ça irait ?
Ca marche, si tu vois des retours de ces produits fait moi signe :)
Il y a 2 heures, Alain a dit :
Un indice 10, c'est pour des gros kits qui poussent fort, pas d'intérêt sur un 70 en fonte.
et tu sur de cela car sur mon kit 50cc bidalot il me dise sur la fiche technique dit monter une bougie b10 donc je pense que cs plus suivent la configuration moteur et non le kit
il y a 8 minutes, fred82000 a dit :
Tu as laquelle?
Il y a 1 heure, fred82000 a dit :
Sur le Top perfs Trophy 70, il préconisent un indice thermique de 9. Faut pas chercher loin, un 50 alu racing pousse plus qu'un 70 fonte basique, et donc chauffe plus dans la chambre de combustion.
ces vrais que javais pas penser a cela mais oui sa chauffe bien plus bon je comprends mieux pourquoi tu lui a donné ton conseil
Il y a 4 heures, Tbooster67 a dit :
Tu as laquelle?
laquelle quoi bougie une b10es si ces sa que tu veux savoir
Il y a 19 heures, fred82000 a dit :
Ok merci, un avis sur les produits motoforce ?
Il y a 2 heures, Tbooster67 a dit :
moi j'ai le mien et il est pas bon du tout ces de la merde pour moi cette marque j'ai eux une joue fixe qui aller pas sur mon vilebrequin trop de jeux
il y a 28 minutes, fred82000 a dit :
Et le kit ca dit rien de bon?
il y a 3 minutes, fred82000 a dit :
prend du top perf ça sera bien mieux et tu sera sur de pas avoir de souci
mais le truc c’est que j’ai trouvé un pack motoforce vilebrequin renforcé kit 70 et roulement joint spy pour 155€..
le kit top perf fait le prix du pack moteur
mais la qualité et pas la même donc a toi de voir ce que tu veux vraiment
