autre scooter Bobine d’allumage
Kevz50
il y a 7 minutes, Alain a dit :
Tu remets la bride au variateur et le manchon de filtre à air, et ce sera bon...
Le manchon je l’ai plus et la bride j’en ai une comme ça que tu mets sois même
Modifié par Kevz50
demande leur quand même, tu le ramène sans leur dire que tu as fait des modifications, si il s'en apperçoivent, essaie de t'arranger avec eux, sur le tarif et normale que ton puit de bougie soie un peu encrasser, c'est la calamine, passe un cou de sopalin a l'intérieur, oublie pas de mettre une légère couche de graisse sur le pas de vis de ta bougie et tu essuie, la graisse ira ce loger dans le filetage ou huile 2 temps
il y a 7 minutes, sebdu10 a dit :
Oui c’est sûr, mais il m’ont dit l’autre fois il faut faire la révision des 1000km e 5000km chez eux pour faire passer la garantie. Je vais aller plutôt à côté de chez moi, par ce que c’est dangereux si je vais plus loin
il y a 44 minutes, sebdu10 a dit :
ha ok, pas de remorque ou quelq'un que tu connais qui a un petit camion ou autre? sachant qu'ils von sûrement le garder quelques jours ta moto
Non, c’est pas grave je vais aller à côté de chez moi, plus sûr
il y a 8 minutes, Alain a dit :
Et si tu faisais plus simple en démontant ton carénage avant, et en manipulant ton faisceau avec le moteur allumé? Au moins, tu pourrais te faire une idée de l'endroit où se situe le problème...
C’est le câble qui est relié à tout, ou il y a le contact?
il y a 2 minutes, sebdu10 a dit :
Tu manipule tous les fils qu'il il y a, tu tire un peu dessus et les fait bouger de droite a gauche, c'est ce que je fais pour mes lumière qui déconne des fois^^
Je vais voir ça demain en commencent par le contact, je pense qu’il doit merder ici peut-être.
à l’instant, Kevz50 a dit :
Je viens de me souvenir d'un cas similaire sur un Kymco Agility Naked: plus d'allumage, compteur clignotant...
Il s'agissait de la connectique du contacteur à clé qui ne tenait pas. Un collier de serrage plastique, et problème réglé....
Avant de le ramener oui vérifie, cela serait con de claquer 100 balle pour un truc a la con.
il y a 1 minute, Alain a dit :
^^, c'est ce que j'ai fait avec mon contacteur a clé, la vis auto cassante a Peter , j'ai mis un riselant et impeccable
il y a 8 minutes, sebdu10 a dit :
Je pense aussi qu’il y a un problème là, vu avec la clé on allume et on étains et l’écran fais pareil quand le scooter et allumer de temps en temps
Le 27/11/2022 à 21:55, sebdu10 a dit :
c'est claire que tu as un faux contact par la
J’ai des nouvelles, c’était bien la bobine d’allumage et aussi la bougie qui était défectueuse, j’en ai profité de faire la révision des 5000km lol
il y a une heure, Alain a dit :
Et pour tes coupures, c'était quoi?
Quand il ont changé la bobine, plus rien. Ça doit être à cause de ça, je suppose.
il y a une heure, sebdu10 a dit :
bobine anti parasite?
Oui bobine d’allumage
<--notPub 78990-->
