malongimenez Posté(e) le 16 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2022 bonjour j’ai une panne sur mon scooter et cela persiste je n’arriver pas à régler le carburateur de mon scooter il ne tenait pas le ralenti et une fois que je faisais 500m le scooter commençais a brouter et je montais a max 30km/h j’ai donc changer le carburateur hier mais rien n’y fais il ne veut pas tenir le ralenti mais cette fois si il n’a plus du tout d’accélération il met beaucoup de temps avant de se lancer et il ne tient toujours pas toujours pas le ralenti pouvez-vous m’aidez s'il vous plaît ps:c’est un mbk booster 2015
fred82000 Posté(e) le 16 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2022 bonjour carburateur changer pour rien tu dois avoir une prise d'air ou bien regarder que les clapet ne sois pas mort 1
malongimenez Posté(e) le 16 décembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 16 décembre 2022 j’ai regardé toute a l’heure les clapets ne sont pas morts je pense avoir trouvé la panne le cdi qui a peut-être cramer qu’est-ce que tu en penses ?
sebdu10 Posté(e) le 16 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2022 Salut, ci ton cdi a cramer, tu ne pourrait pas démarrer, a la rigueure, regarde ci tu as une étincelle a la bougie
fred82000 Posté(e) le 17 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2022 si ton scoot tien pas le ralentit et tu ne peux pas le régler ces une prise d'air donc tu démarre le scoot passe du déo sur toute les parti ou tu as des joint et tu vois si il monte en régime d'un coup ces qu'il a aspiré du déo donc joint mort
malongimenez Posté(e) le 17 décembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 17 décembre 2022 la bougie et neuve je l’ai changé y’a 3jours et oui j’ai une étincelle
sebdu10 Posté(e) le 17 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2022 il y a 44 minutes, malongimenez a dit : la bougie et neuve je l’ai changé y’a 3jours et oui j’ai une étincelle Donc ton cdi est bon, fait comme fred ta dit, moi j'ai déjà eu des carburateur ou rien n'y faisait pour le ralenti, tu avait beau essayer de le régler mais rien, pour ton soucis de broutage, regarde ta masse ci elle est bien fixer. On ne sait pas non plus quel pièces est monté sur ton scoot
fred82000 Posté(e) le 18 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2022 la bougie serais en cause tu pétarade la ces pas le cas donc parti électrique a fuir ces parti moteur que sa sois pour le fait qu'il broute ou tienne pas le ralentit 1
clemBzh Posté(e) le 23 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 23 décembre 2022 Yo. Si c'est un carburateur a 30balles laisse tombé c'est mal manufacturer et c'est quasi impossible à régler. Prend un d'El orto 17.5, c'est pré réglé et avec sa, ça tien niquel. Ça coûte un peu cher mais croit moi c'est une valeur sûre. Moi j'ai un booster j'ai mis un carburateur 1tek ou un truc comme ça a 30balles et le scoot tenait pas le ralenti ni rien, pu daccel, même avec la vis à fond il tenait rien. j'ai pris un d'El orto a 70balles et magie, ralenti, accélération, le scoot il marchait fort, sans toucher au carburateur. Et si ton scoot pétarade c'est que ta un souci de compression au cylindre. Ton piston il y a sûrement un pique dessus et ça fait partir la compression . Les moteurs de booster c'est hyper simple. Courage a toi et joyeux Noël
