darkis Posté(e) le 30 décembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2022 Salut à tous Je possède un zip 2t de 2015 en kit 70 polini, vilebrequin Stage6 yasuni R, carburateur de 17,5 en gicleur de 70 et le problème qui a c’est que je fais à chaque fois a peut près 30 km en marchant nickel et d’un coup il se met à faire des ratés et ne monte pas dans les tours à chaque fois je changer la bougie et sa repartez. Quel est la raison de cette panne ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 31 décembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 31 décembre 2022 salut ton réglage carburateur et pas bon ou ta bougie trop froide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darkis Posté(e) le 31 décembre 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 décembre 2022 Je dois donc augmenter mon gicleur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 31 décembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 31 décembre 2022 (modifié) Il y a 3 heures, darkis a dit : Je dois donc augmenter mon gicleur ? Démonte ta bougie et regarde la couleur de l'électrode. Si elle est noire, c'est que le gicleur est trop gros. Tu as le filtre d'origine? Si oui, est-il débridé? Avec un 70cc, il faut augmenter le débit d'air entrant pour une bonne alimentation en air du moteur. C'est peut être ça fait que tes bougie claquent. Modifié le 31 décembre 2022 par Alain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darkis Posté(e) le 1 janvier 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2023 Salut Alain, J’ai pas toucher à ma boîte à air, la couleur de la bougie est noir je vais essayer de régler le scooter demain avec un ami Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 1 janvier 2023 Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2023 Il y a 7 heures, darkis a dit : Salut Alain, J’ai pas toucher à ma boîte à air, la couleur de la bougie est noir je vais essayer de régler le scooter demain avec un ami Dans ce cas, retire le petit coude en caoutchouc par lequel l'air entre dans la boîte à air. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darkis Posté(e) le 1 janvier 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 janvier 2023 Le 31/12/2022 à 22:25, Alain a dit : Démonte ta bougie et regarde la couleur de l'électrode. Si elle est noire, c'est que le gicleur est trop gros. Tu as le filtre d'origine? Si oui, est-il débridé? Avec un 70cc, il faut augmenter le débit d'air entrant pour une bonne alimentation en air du moteur. C'est peut être ça fait que tes bougie claquent. Du coup j’ai changé la bougie aujourd’hui ( br9es) et le scooter et reparti il prend bien les tours maintenant, plus que à trouver le problème de pk je casse autant de bougie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darkis Posté(e) le 2 janvier 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 janvier 2023 Bah maintenant nouveau problème pour mon scooter bruit suspect quand j’éteins et que je tourne mon variateur à la main j’essaie dans la nuit de vous mettre une vidéo sachant que le cylindre piston on 200 km, pareil pour le vilebrequin est les roulements Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
