Configuration accordé Nitro
Boy12
Bonjour
Je souhaiterais faire une configuration accordé en malossi.
Mettre un cale de 5mm sous le cylindre ?
vilebrequin hpc bielle de 85 moins ou mhr hrq ?
Cylindre mhr malossi racing nitro
Pot malossi Mhr racing pour la pointe et l'accélération ?Je veux un bon on compromis entre pointe et accélération
Allumage origine clavette décaler
Transmission primaire ou secondaire ?  Je sais pas lequel changer qui irait le mieux !16/41secondaire  Je veux un bon on compromis entre pointe et accélération!
ressort de poussée rouge malossi
Embrayage malossi fly ressort noir
Variateur petite plage malossi Mhr galet de 13 /16
Courroie  je sais pas pour faire tout la plage ?
boîte a clapet malossi vl14
Carburateur 24 vhpst
Quel correcteur kit en Petit plage
Modifié par Boy12
6 réponses à cette question
Salut
changer la course du vilebrequin c'est pour moins d'usure du piston  et autre et avoir plus de puissance couple et plus accélération encore ! Bahh monter un allumage d'origine tu as plus d'inertie du vilebrequin  et trop Cher aussi et j'ai pas envie de mettre un kit  avec une clavette décaler et si tu veux en plus un boîtier top Performances  ! Et l'allumage kit aussi bouf les pièce vite  Un pack over range est trop chere tu y  gagne pas grand chose avec  et il sera bien accorder avec mon correcteur Petit plage et un bon réglage sa le fais ! donc voilà chacun son budget pour avoir près que le même résultat
Modifié par Boy12
Le 07/01/2023 à 06:44, Boy12 a dit :
Salut
alors par ou commencer tellement tu dit des chose fausse
donc coursse longue ou pas tu use ton piston segment pareil que en course normale
ton allumage va te brider a un moment donner il te faudra passer en allumage type mvt pour y gagner
et un variateur plus correcteur grande plage coute un prix certe mais si bien régler tu y gagne de partou
donc au final vue que tu as pas dargent pour accorder bien les pièce entre elle ne fait rien ça sera plus simple
il y a 59 minutes, fred82000 a dit :
Salut
Ok si tu le dit vue tu es dans le domaine  et ton taff sûrement !
 Je constate que chaque préparateur ou connaisseurs  on leur point de vue propre par rapport à leur expérience et vécu et les pièce testé donc voilà  ! Et donne des bon conseil donc après ton Avis peut être le contraire aussi c'est normal
il y a 23 minutes, Boy12 a dit :
Salut
certe je peux me tromper et le reconais
j'ai parler a plusieur préparateur de scoot et oui il on une vue differente chacun sur la préparation au vue de leur test fait
Le 06/01/2023 à 05:30, Max Blackbird a dit :
Salut, j'ai du mal a comprendre le principe de changer la course du vilebrequin,monter un allumage d'origine et un variateur petite plage
La course est toujours origine 39,2.
C'est la bielle qui a changé 80 passe à 85 plus la cale 5mm
Bahh la course sert à passe de cylindre 70cc à 80 cc par exemple
Ben monte un allumage origine Bahhh quand tu veux pas dépenser trop argent et que ça va rouler bien quand même sans sousi légèrement moins mais sa marchera hyper bien ! En petit plage bah le scooter roulera aussi bien en petite plage comme le grand le  gp
<--Pubok 79289-->
