Bonsoir,
Je viens vers vous pour savoir à combien je pourrais caler mon squich (j'avais vu entre 0.7 et 1mm), et à combien doit être mon jeu aux segments?
Merci d'avance
Kit 70motoforce fonte euro3
carburateur 19
boîte à clapet origine lamelle 0.35 malossi
Prépa carter
8 réponses à cette question
il y a 10 minutes, fred82000 a dit :
met le a 1 pour plus de sécurité ça devrais être bon
pour les segment 0,15 ça passe si je dit pas de bètise
Salut j'aurais mis même 0.20 c'est un fonte en plus
il y a 4 minutes, Boy12 a dit :
que sa sois fonte ou alu je ne vois pas ce que ça change a moins que il y es une vrais différence
Ben oui le fonte chauffe plus et de dilatation non?
Modifié par Boy12
il y a une heure, Boy12 a dit :
il est vrais que un allu chauffe et ce dilate pas pareil que un cylindre fonte tout comme pour refroidir mais bon a laisser un trop grand jeux a la coupe du segment ces pas bon non plus
Il y a 10 heures, fred82000 a dit :
oui voilà et ça devrais être bon
Ok, merci beaucoup
Il y a 11 heures, fred82000 a dit :
Et dernière petite question, pour gagner du couple, il faut que j'augmente mes volumes mort dans mes carters, ou ils faut les diminuer?
Aussi je ne sais pas si je prépare mon cylindre étant donné que les transferts ne sont pas beaucoup ouvert.
