Bonjour j'ai un problème avec mon booster
Depuis un moment mon booster fais beaucoup de bruit donc j'ai démonter mon pot pour vérifier est le souci vient du jointage entre le pot est le cylindre des gaz d'échappement arrivent a sortire malgres le joint de pot neuf aurier vous des astuce merci d'avance.
Pot bidalot S1
5 réponses à cette question
Salutations.
Je te conseillerai de vérifier que le plan de joint de la fixation du pot à la sortie du cylindre soit bien plat. Il arrive souvent que les extrémités soient légèrement recourbées, et alors le joint n'est pas bien pressé.
