Uliss68 Posté(e) le 7 mars 2023 Signaler Posté(e) le 7 mars 2023 Bonjour mon scooter s arrête tous les 100 mètres je m arête donne 2 ou 3 coup d accélération il re roule et sa recommence je c pas d ou ça vient
sebdu10 Posté(e) le 8 mars 2023 Signaler Posté(e) le 8 mars 2023 Il y a 13 heures, Uliss68 a dit : Bonjour mon scooter s arrête tous les 100 mètres je m arête donne 2 ou 3 coup d accélération il re roule et sa recommence je c pas d ou ça vient Salut, avant tous regarde ci ta masse est bien fixer, ton scoot broute ou pas?
Guigui80 Posté(e) le 8 mars 2023 Signaler Posté(e) le 8 mars 2023 (modifié) Il y a 16 heures, Uliss68 a dit : Bonjour mon scooter s arrête tous les 100 mètres je m arête donne 2 ou 3 coup d accélération il re roule et sa recommence je c pas d ou ça vient Je soupçonne le siège du pointeau du carburateur partiellement encrasser, Pour avoir l'esprit tranquille, vérifie quand même la dépression, tu aspire d'un coter ça coule de l'autre Mêttre un filtre à essence ça dois couté 2 euro Et un nettoyage complet du carburateur surtout au niveau du sièce du pointeau un petit coup de soufflette. Modifié le 8 mars 2023 par Guigui80
fred82000 Posté(e) le 8 mars 2023 Signaler Posté(e) le 8 mars 2023 salut la je conseille un bon nettoyage du fultre a air de ton carburateur de ton resservoir si ton carburateur tu trouver trop de merde regarde aussi la bougie quelle couleur elle a et si pas de dépot ou autre crasse qui empecherais le bon fonctionement de celle si une fois ça fait si ces pareil alors il te faudra ce pencher sois sur un souci électrique ou bine moteur cotes cylindre ou joint
