Bryanng Posté(e) le 21 avril 2023 Signaler Posté(e) le 21 avril 2023 Bonjour j’ai un booster kit 70 Stage6 vilebrequin Stage6 avec big valve carburateur 21 polini mais il avance pas je prend pas plus de 85 , en variation j’ai un variateur polini avec galet 6g,5,5g et embrayage stage6 avec ressort rouge et petit ressort blanc , quand je part de 0-25 il marche très bien mais arrive à 25 il stop tous il monte doucement et a 70 il reprend des tours pour aller jusqu’à 85 j’ai essayer de mettre plus léger tous en 5 g je prend 25 à fond et j’arrive pas à trouver le problème j’ai un pot yasuni c16 j’ai donc esssayer une grande plage galet 5g il prend pas plus de 70 km je ne comprends pas d’où Vien le problème
sebdu10 Posté(e) le 21 avril 2023 Signaler Posté(e) le 21 avril 2023 il y a 24 minutes, Bryanng a dit : Bonjour j’ai un booster kit 70 Stage6 vilebrequin Stage6 avec big valve carburateur 21 polini mais il avance pas je prend pas plus de 85 , en variation j’ai un variateur polini avec galet 6g,5,5g et embrayage stage6 avec ressort rouge et petit ressort blanc , quand je part de 0-25 il marche très bien mais arrive à 25 il stop tous il monte doucement et a 70 il reprend des tours pour aller jusqu’à 85 j’ai essayer de mettre plus léger tous en 5 g je prend 25 à fond et j’arrive pas à trouver le problème j’ai un pot yasuni c16 j’ai donc esssayer une grande plage galet 5g il prend pas plus de 70 km je ne comprends pas d’où Vien le problème salut, pour moi tu es trop lourds en galets, essaie des 4.5g, je ne pourrait te conseiller quel pièce car j'ai toujours été d'origine et je ne connait pas les performances des autres pièces, c'est un quoi ton ressort de poussée?
Bryanng Posté(e) le 21 avril 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 21 avril 2023 rouge il y a 40 minutes, sebdu10 a dit : salut, pour moi tu es trop lourds en galets, essaie des 4.5g, je ne pourrait te conseiller quel pièce car j'ai toujours été d'origine et je ne connait pas les performances des autres pièces, c'est un quoi ton ressort de poussée? C’est un rouge
Guigui802 Posté(e) le 21 avril 2023 Signaler Posté(e) le 21 avril 2023 Il y a 1 heure, Bryanng a dit : Bonjour j’ai un booster kit 70 Stage6 vilebrequin Stage6 avec big valve carburateur 21 polini mais il avance pas je prend pas plus de 85 , en variation j’ai un variateur polini avec galet 6g,5,5g et embrayage stage6 avec ressort rouge et petit ressort blanc , quand je part de 0-25 il marche très bien mais arrive à 25 il stop tous il monte doucement et a 70 il reprend des tours pour aller jusqu’à 85 j’ai essayer de mettre plus léger tous en 5 g je prend 25 à fond et j’arrive pas à trouver le problème j’ai un pot yasuni c16 j’ai donc esssayer une grande plage galet 5g il prend pas plus de 70 km je ne comprends pas d’où Vien le problème Bonjour attention Stage6 il est pas rouge mais rose, ce qui correspond à souple. ..... Malossi il est rouge et très dure. Donc si tu as bien un Stage6 rose ton ressort de poussée est trop mou. Ensuite boîte à air ou corner? carburateur de combien? Gicleur de combien?
Bryanng Posté(e) le 21 avril 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 21 avril 2023 il y a une heure, guiguilarevanche a dit : Bonjour attention Stage6 il est pas rouge mais rose, ce qui correspond à souple. ..... Malossi il est rouge et très dure. Donc si tu as bien un Stage6 rose ton ressort de poussée est trop mou. Ensuite boîte à air ou corner? carburateur de combien? Gicleur de combien? Rouge malossi cornet carburateur 21 gicleur 104 il y a une heure, sebdu10 a dit : rouge malossi? Oui
Guigui802 Posté(e) le 21 avril 2023 Signaler Posté(e) le 21 avril 2023 (modifié) il y a 51 minutes, Bryanng a dit : Rouge malossi cornet carburateur 21 gicleur 104 Oui Cornet pas facile de se faire une idée du réglage optimale du gicleur, Regarde la couleur de la bougie que je pense être noir , si c'est le cas descend le gicleur le gicleur a 95. Si ta boîte à air ne vas pas tu peux mettre une boîte à air doppler, se sera mieux qu'un cornet. Et fera moins de bruit qu'un cornet Modifié le 21 avril 2023 par guiguilarevanche
Bryanng Posté(e) le 21 avril 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 21 avril 2023 il y a 50 minutes, guiguilarevanche a dit : Cornet pas facile de se faire une idée du réglage optimale du gicleur, Regarde la couleur de la bougie que je pense être noir , si c'est le cas descend le gicleur le gicleur a 95. Si ta boîte à air ne vas pas tu peux mettre une boîte à air doppler, se sera mieux qu'un cornet. Et fera moins de bruit qu'un cornet Niveau carburation je suis nickel,c variation que cava pas mais Jso pk
sebdu10 Posté(e) le 21 avril 2023 Signaler Posté(e) le 21 avril 2023 il y a 23 minutes, Bryanng a dit : Niveau carburation je suis nickel,c variation que cava pas mais Jso pk je ne suis pas pro pour l'accouplage galet et ressort de poussée, mais il ne vaudrais pas mieux des galets de 4.5g et un ressort de poussée jaune ou blanc? le blanc est a 30% et le jeune 35, le rouge 40% moi j'achete différent ressort de poussée, pas 50 non plus mais ce qui ce rapproche plus de ma configuration. Je ne suis pas fan du cornet non plus
Guigui802 Posté(e) le 21 avril 2023 Signaler Posté(e) le 21 avril 2023 Malossi blanc 50 Jaune 50/70 Rouge 70 bien causto et plus. Et regarder la bougie ça prend 5 minute et regarde si elle est bien noir. Et si un ressort de poussée est trop dure ça fait hurler le moteur Donc si ton moteur n'hurle pas pour moi gicleur trop gros.
sebdu10 Posté(e) le 21 avril 2023 Signaler Posté(e) le 21 avril 2023 il y a 36 minutes, guiguilarevanche a dit : Malossi blanc 50 Jaune 50/70 Rouge 70 bien causto et plus. Et regarder la bougie ça prend 5 minute et regarde si elle est bien noir. Et si un ressort de poussée est trop dure ça fait hurler le moteur Donc si ton moteur n'hurle pas pour moi gicleur trop gros. j'ai regarder et je trouve pas les même % que toi https://www.scootfast.net/fr/malossi-compression-spring-minarelli-racing-red.html dans la description, il conseille le jaune pour une configuration kit 50 et 70, pour le rouge il conseille sur une très grosse configuration 80 ha oui, pour les kit il y a 41 minutes, guiguilarevanche a dit : Malossi blanc 50 Jaune 50/70 Rouge 70 bien causto et plus. Et regarder la bougie ça prend 5 minute et regarde si elle est bien noir. Et si un ressort de poussée est trop dure ça fait hurler le moteur Donc si ton moteur n'hurle pas pour moi gicleur trop gros. ha oui pour les kit qui son installer, dsl
Guigui802 Posté(e) le 21 avril 2023 Signaler Posté(e) le 21 avril 2023 J'ai préciser 70 bien causto pour le rouge, je parle d'un 70 que se lève au petit coup de gaz. Les conseil des vendeur sont souvent juste, mais il. Arrivent parfois une exception, Mais dans sont cas le rouge est trop dure et un problème de carburation. ( PS: ce n'est pas une contradiction, mais une explication)
sebdu10 Posté(e) le 21 avril 2023 Signaler Posté(e) le 21 avril 2023 Moi je partirais sur le jaune et 4.5g en galet, comme j'avais dit au début
Guigui802 Posté(e) le 21 avril 2023 Signaler Posté(e) le 21 avril 2023 (modifié) @fred82000 Peut'on avoir un avis sur la question s'il vous plaît. Le ressort jaune je suis ok d'accord, car le rouge pour moi trop dur. Et je pense aussi un problème de carburation. Cornet, carburateur de 21, gicleur de 104 je trouve que ça fait beaucoup, Le réglage galet se fait après (actuellement 5g) Si la carburation était ok le moteur hurlerer avec cette configuration, ce qui n'est pas le cas après 25 km/h il as du mal a prend les tour. La big valve peut parfois proser problème. (Pour ma part je serais parti sur un carburateur de 19, virer la Big valve, clapet et pipe d'origine, lamelle Polini carbone 0.3mm boîte à air d'origine si possible sinon boîte a air doppler , gicleur de 85/90 puis affiner le réglage gicleur. Et pour finir commencer par un ressort de poussée jaune et galet 4,5 comme annoncer par Seb puis affiner le réglage galet Je pense qu'avec cette cette configuration il obtiendrait de bien meilleur résulta que le 21 cornet et Big valve. Modifié le 22 avril 2023 par Guigui802
Guigui802 Posté(e) le 22 avril 2023 Signaler Posté(e) le 22 avril 2023 Si c'est un kit 70 fonte je serais parti sur yasumi r ( peut être ai'je tord)
fred82000 Posté(e) le 22 avril 2023 Signaler Posté(e) le 22 avril 2023 salut alors pour commencer @sebdu10 tu as un post en parti tutoriel et guide pratique avec la dureté des ressorts par marque passe le voir il est bien fait pour son souci ces pas le cornet ou carburateur ces la variation je partiré sur un ressort malossi jaune galet de 4,5 puis tu affine en fonction de ce que fait le moteur pour le cornet pas top sur cette configuration avec un manchon adapter la boîte à air origine passe sans souci et le 21 et parfain en taille 1
sebdu10 Posté(e) le 22 avril 2023 Signaler Posté(e) le 22 avril 2023 Il y a 1 heure, fred82000 a dit : salut alors pour commencer @sebdu10 tu as un post en parti tutoriel et guide pratique avec la dureté des ressorts par marque passe le voir il est bien fait pour son souci ces pas le cornet ou carburateur ces la variation je partiré sur un ressort malossi jaune galet de 4,5 puis tu affine en fonction de ce que fait le moteur pour le cornet pas top sur cette configuration avec un manchon adapter la boîte à air origine passe sans souci et le 21 et parfain en taille ok, j'irais voir ça, merci^^
fred82000 Posté(e) le 22 avril 2023 Signaler Posté(e) le 22 avril 2023 il y a une heure, sebdu10 a dit : ok, j'irais voir ça, merci^^ de rien vue que je sais tu veux apprendre alors te le dit que sa puisse t'aider mais tu commence a savoir y toucher en réglage mbk
sebdu10 Posté(e) le 22 avril 2023 Signaler Posté(e) le 22 avril 2023 a force oui quand je voie les autres conseiller et je sais que mbk le grammage des galets est beaucoup moins lourd que sur peugeot et avec un peu de logique on peut y arriver^^ il y a 34 minutes, fred82000 a dit : de rien vue que je sais tu veux apprendre alors te le dit que sa puisse t'aider mais tu commence a savoir y toucher en réglage mbk
fred82000 Posté(e) le 22 avril 2023 Signaler Posté(e) le 22 avril 2023 il y a une heure, sebdu10 a dit : a force oui quand je voie les autres conseiller et je sais que mbk le grammage des galets est beaucoup moins lourd que sur peugeot et avec un peu de logique on peut y arriver^^ oui et puis si besoin on te corrigera pour pas induire en erreur si tu te tromper
sebdu10 Posté(e) le 22 avril 2023 Signaler Posté(e) le 22 avril 2023 Il y a 1 heure, fred82000 a dit : oui et puis si besoin on te corrigera pour pas induire en erreur si tu te tromper il il y a aucun soucis et au contraire même si c'est sur une logique, possible que je me trompe, donc aucun soucis pour me reprendre^^ 1
Guigui802 Posté(e) le 23 avril 2023 Signaler Posté(e) le 23 avril 2023 Il y a 12 heures, sebdu10 a dit : a force oui quand je voie les autres conseiller et je sais que mbk le grammage des galets est beaucoup moins lourd que sur peugeot et avec un peu de logique on peut y arriver^^ Les plus lourd a ma connaissance est les 50 pgo 9g d'origine
sebdu10 Posté(e) le 23 avril 2023 Signaler Posté(e) le 23 avril 2023 Il y a 9 heures, Guigui802 a dit : Les plus lourd a ma connaissance est les 50 pgo 9g d'origine Ha oui quand même
