autre scooter Problème marche arrière ludix
Matvdb27
Salut tout le monde j’ai un ludix blaster avec un carburateur 17,5 j’avais seré l’origine du coup j’ai prix un 70 airsal je l’es monter tout Nikel au début il a démarré en marche arrière j’ai cherché le problème rien trouver j’ai tout démonter vérifier et remonter aucun moyen là j’arrive plu à le démarrer j’ai de l'étincelle à la bougie l’essence arrive bien la bougie mouiller mai aucun moyen j’ai cherché des masse etc
  Le 11/04/2023 à 07:20, Benji_33K a dit :
J’ai le même scooter tt d’origine et je prend 60 il freine tout seul à 60 donc c’est le C.D.I. qui est bloqué à 60 la solution c’est de trouvé le cdi que je galère à trouver sur de scooter
et de débrancher le câble lié à la bride car le moteur peux monter à 80 facile je pense si il y avais pas la bride
il fait accéder au tapis de sol je vais commencer à le chercher se soir et pk pas le débrider dans la soiree
Salut tu peux me dire comment tu as réussi à le débrider j’ai le même
  Le 24/04/2023 à 13:11, Matvdb27 a dit :
Bonjour
Si il démarre en marche arrière l'avance a l'allumage est mal réglé.
  Le 24/04/2023 à 15:06, Guigui802 a dit :
Bonjour
J’ai démonté ma cloche d’allumage mai j’ai un vilebrequin d’origine et c pas un clavette c un petit bout rond que je peux pas enlever comment je peux faire
  Le 24/04/2023 à 15:09, Matvdb27 a dit :
Ou si ta bielle c'est tordu pendant le serrage ça pourrais aussi expliquer, et ne serais pas un problème d'avance à l'allumage.
  Le 24/04/2023 à 15:26, Guigui802 a dit :
Mai du coup tu me conseilles de faire quoi ? J’hésite à racheter un origine et essayer
  Le 24/04/2023 à 16:43, Matvdb27 a dit :
Oui elle et droite il y a pas de jeu rien
Parceque une bielle légèrement tordu
Ou une avance à l'allumage mal régler je ne voie pas ce qui pourrais faire tourner un moteur à l'envers.
Le mieux c'est de demander un avis à @fred82000voir si il y a d'autre possibilité, il a plus d'expérience que moi.
  Le 24/04/2023 à 20:22, fred82000 a dit :
salut
souci connu ces ton allumage mal calet
une bielle tordu ça fait pas sa du tout
une masse tu peux tester d'en faire une toi voir ce que ça fait
Oui alors pour la masse sur certains forums il disait que c’était le démarreur électrique qu’il fallait prendre le fil vert et le mètre sur le moteur j’ai testé mai si je fai sa j’ai plus d’allumage et si je le branche sur le faisceau aussi il a plus d’étincelle alors je le laisse débrancher
  Le 24/04/2023 à 20:35, Matvdb27 a dit :
Salut, tu prend un fil électrique à part, tu le fixe sur ton moteur et l'autre bout sur ton cadre et si ton scoot par en marche arrière, problème de calage d'allumage
fait une masse toi comme dit seb sur une parti non peinte du cadre et lautre au moteur carter de kik et dit nous si le souci et toujours la ou pas
  Le 27/04/2023 à 14:15, fred82000 a dit :
de rien si pas sa je ne vois pas trop ce que sa pourrais être
  Le 26/04/2023 à 21:24, Matvdb27 a dit :
J’essaie sa quand je peux je vous tien au courant merci
Si marche arrière, allumage mal calé
je voie que sa
  Le 28/04/2023 à 14:55, Matvdb27 a dit :
Merci pour cette aide
On est la pour ça^^
j'ai trouver ça, a tu toujours ton démarreur sur le scoot? Bonjour votre ludix a un problème de masse le démarreur fait masse en fait et quand il est plus le moteur tourne à l'envers vous avez deux solution soit remettre le démarreur ou mettre un fil du - de la batterie relié au moteur et la il tournera a l'endroit
essaie un coup ça
  Le 28/04/2023 à 15:37, fred82000 a dit :
seb a je pense trouver ton souci
mais on en avais déjà parler de la masse donc a tester ces sûrement sa le souci
Ba ça peut être que sa ou alors il a monter le variateur a la place de l'embrayage et vice versa, mdr:ouf:
  Le 28/04/2023 à 15:42, fred82000 a dit :
impossible dinversé du coup la masse pas celle qui sert a tapper mais à faire contact :D
ha ok, car moi j'aurais mis un marteau entre le moteur et le négatif^^ MDR, je précise a MAT que l'on ce fou pas de lui, c'est un délire^^
  Le 28/04/2023 à 14:56, sebdu10 a dit :
On est la pour ça^^
essaie un coup ça
Oui j’ai encore le démarreur électrique mai il est pas brancher pour avoir un étincelle si je le branche au faisceau plus d’étincelle
  Le 28/04/2023 à 15:48, Matvdb27 a dit :
Ci tu branche ton démarreur pour pouvoir démarrer électriquement, tu n'a plus de jus qui arrive a la bougie?
<--Pubok 80057-->
