Vrafix Posté(e) le 1 mai 2023 Signaler Posté(e) le 1 mai 2023 (modifié) Bonjour j'ai un nitro de 2006 j'ai changé mon allumage car il a cramer j en ai profiter pour mettre un mvt premium tout est bon etc caler au pmh j'ai de l essence qui arrive etc j'ai de l étincelle mais quand je kick le scooter ne donne même pas une impression qu il veut démarrer et ne veux pas démarrer même avec du start pilot etc cela pourrait être un problème de masse ? Modifié le 1 mai 2023 par Vrafix
Guigui802 Posté(e) le 1 mai 2023 Signaler Posté(e) le 1 mai 2023 Bonjour Si tu avais un problème de masse je doute que tu aurais une éteincelle A tu régler ton avance à l'allumage avec une pige de calage ? Il y a des tutoriel youtube pour savoir comment régler son avance à l'allumage qui ne se fait pas au pmh
Vrafix Posté(e) le 4 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mai 2023 Le 01/05/2023 à 16:50, Guigui802 a dit : Bonjour Si tu avais un problème de masse je doute que tu aurais une éteincelle A tu régler ton avance à l'allumage avec une pige de calage ? Il y a des tutoriel youtube pour savoir comment régler son avance à l'allumage qui ne se fait pas au pmh Le premium se cale au pmh et oui je l ai quand même fais à la pige de calage
Las Posté(e) le 4 mai 2023 Signaler Posté(e) le 4 mai 2023 Met une bougie neuve j'avais le même problème sur gilera runner
Vrafix Posté(e) le 5 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mai 2023 Le 04/05/2023 à 11:29, Las a dit : Met une bougie neuve j'avais le même problème sur gilera runner j'ai essayé 3 bougies neuve différentes Le 04/05/2023 à 11:29, Las a dit : Met une bougie neuve j'avais le même problème sur gilera runner Parce que aussi j'ai remarquer que l électricité de mon scoot marche pas genre quand je met le contact j'ai de l étincelle d’accord mais les clignotant marche pas le klaxon marche pas je ne comprends pas pk
Guigui802 Posté(e) le 5 mai 2023 Signaler Posté(e) le 5 mai 2023 il y a 1 minute, Vrafix a dit : j'ai essayé 3 bougies neuve différentes Si tu as de belle éteincelle alors côté électrique c'est ok Si ta bougie est humide quand tu essaie de démarrer vérifie le haut moteur.
Vrafix Posté(e) le 6 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mai 2023 Il y a 9 heures, Guigui802 a dit : Si tu as de belle éteincelle alors côté électrique c'est ok Si ta bougie est humide quand tu essaie de démarrer vérifie le haut moteur. Mais je ne pense pas que sa vienne du haut moteur j'ai regarder j'ai 0 traces j'ai remis des joints neuf etc mais toujours rien mais regarde ce que j'ai dit juste avant comme quoi y avais pas d électricité dans le scoot je ne comprend pas pk ? est ce possible que la batterie soit assez puissance pour donner de l étincelle mais ne pas faire démarrer mon scooter ?
Guigui802 Posté(e) le 6 mai 2023 Signaler Posté(e) le 6 mai 2023 il y a 3 minutes, Vrafix a dit : Mais je ne pense pas que sa vienne du haut moteur j'ai regarder j'ai 0 traces j'ai remis des joints neuf etc mais toujours rien mais regarde ce que j'ai dit juste avant comme quoi y avais pas d électricité dans le scoot je ne comprend pas pk ? est ce possible que la batterie soit assez puissance pour donner de l étincelle mais ne pas faire démarrer mon scooter ? L'eteincelle de la bougie n'a rien a voir avec la batterie. Tu es sur d'avoir une belle éteincelle et pas une timide
Vrafix Posté(e) le 6 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mai 2023 Le 06/05/2023 à 00:24, Vrafix a dit : j'ai essayé 3 bougies neuve différentes Parce que aussi j'ai remarquer que l électricité de mon scoot marche pas genre quand je met le contact j'ai de l étincelle d’accord mais les clignotant marche pas le klaxon marche pas je ne comprends pas pk Oui elle est vraiment bien l étincelle et la batterie est indispensable pour le mvt premium mais peux tu répondre à ma question d en haut stp ?
Guigui802 Posté(e) le 7 mai 2023 Signaler Posté(e) le 7 mai 2023 Le 06/05/2023 à 00:24, Vrafix a dit : j'ai essayé 3 bougies neuve différentes Parce que aussi j'ai remarquer que l électricité de mon scoot marche pas genre quand je met le contact j'ai de l étincelle d’accord mais les clignotant marche pas le klaxon marche pas je ne comprends pas pk Probablement le fusible Il y a 23 heures, Vrafix a dit : Mais je ne pense pas que sa vienne du haut moteur j'ai regarder j'ai 0 traces j'ai remis des joints neuf etc mais toujours rien mais regarde ce que j'ai dit juste avant comme quoi y avais pas d électricité dans le scoot je ne comprend pas pk ? est ce possible que la batterie soit assez puissance pour donner de l étincelle mais ne pas faire démarrer mon scooter ? Si tu as une éteincelle ce n'est pas un problème de batterie Quand tu essaie de démarrer tu le fait sans accélérer?
fred82000 Posté(e) le 7 mai 2023 Signaler Posté(e) le 7 mai 2023 salut si tu as un multimètre prend la valeur de ta batterie si besoin tu la change le mvt a besoin dune batterie suivent les modèle donc sa peux y jouer parfois commence par voir cela et revenir nous dire si s'était la batterie ou pas @Guigui802 le mvt prémium a un calage qui es au pmh ces le mvt dd ces suivant la course du vilebrequin que le calage change si ta besoin tu vas sur le site mvt tu peux avoir toute les info sur les allumage et notice de montage 1
Vrafix Posté(e) le 7 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2023 Il y a 5 heures, fred82000 a dit : salut si tu as un multimètre prend la valeur de ta batterie si besoin tu la change le mvt a besoin dune batterie suivent les modèle donc sa peux y jouer parfois commence par voir cela et revenir nous dire si s'était la batterie ou pas @Guigui802 le mvt prémium a un calage qui es au pmh ces le mvt dd ces suivant la course du vilebrequin que le calage change si ta besoin tu vas sur le site mvt tu peux avoir toute les info sur les allumage et notice de montage Salut ma batterie est bonne elle est à 12.60 V donc je ne pense pas que sa soit elle après c'est une 4 ampère est ce que cela y joue ?
fred82000 Posté(e) le 7 mai 2023 Signaler Posté(e) le 7 mai 2023 non ces le voltage qu'il faut regarder
Vrafix Posté(e) le 7 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2023 il y a 39 minutes, fred82000 a dit : non ces le voltage qu'il faut regarder Oui donc c'est bon il est à 12,60
fred82000 Posté(e) le 7 mai 2023 Signaler Posté(e) le 7 mai 2023 oui la il te faut regarder le reste du moteur si aucun joint de mort et si la compression et bonne allumage calet au bon repere de sens de rotation du moteur ?
sebdu10 Posté(e) le 7 mai 2023 Signaler Posté(e) le 7 mai 2023 Il y a 10 heures, Guigui802 a dit : Probablement le fusible Si tu as une éteincelle ce n'est pas un problème de batterie Quand tu essaie de démarrer tu le fait sans accélérer? @Guigui, même en temps normale, tu peux avoir un problème avec la batterie, tu as quand même une étincelle a la bougie, sauf bien sur avec les mvt, je précise que je ne te juge pas, ce n'est pas une critique, a moins que j'ai mal compris ta réponse
Guigui802 Posté(e) le 7 mai 2023 Signaler Posté(e) le 7 mai 2023 Allumage d'origine le scooter tournée L'allumage grille Mit un mvt il y a de l'eteincel mais le moteur démarre plus. Un moteur ne peut pas s'abbimer si il tourne pas. Il ne me reste plus qu'une chose qui me viens à l'esprit le mvt est défectueux L'eteincel se fais bien mais pas au moment où il devrais le faire. Affaire a creuser.
Vrafix Posté(e) le 10 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mai 2023 Le 07/05/2023 à 22:28, Guigui802 a dit : Allumage d'origine le scooter tournée L'allumage grille Mit un mvt il y a de l'eteincel mais le moteur démarre plus. Un moteur ne peut pas s'abbimer si il tourne pas. Il ne me reste plus qu'une chose qui me viens à l'esprit le mvt est défectueux L'eteincel se fais bien mais pas au moment où il devrais le faire. Affaire a creuser. j'ai commander un allumage d'origine un type origine pour voir pas très cher histoire de voir si c'est le mvt qui est défectueux ou ps je vous en dit plus ce soir je vais le faire ce soir
Vrafix Posté(e) le 10 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mai 2023 Le 07/05/2023 à 22:28, Guigui802 a dit : Allumage d'origine le scooter tournée L'allumage grille Mit un mvt il y a de l'eteincel mais le moteur démarre plus. Un moteur ne peut pas s'abbimer si il tourne pas. Il ne me reste plus qu'une chose qui me viens à l'esprit le mvt est défectueux L'eteincel se fais bien mais pas au moment où il devrais le faire. Affaire a creuser. Bonjour j avais 2 pannes alors j'ai appeler un ami à moi qui s y connaît très très bien et le filtre à essence faisait passer de l essence mais très très peu mais suffisamment pour remplir la cuve donc on la supprimer à partir de se moment là le scooter voulait démarrer mais un problème ce posait de la fumer sortait de mon carter de variation donc on a regarder et le joint spy était totalement mort il sortait donc gros trou d air pour le mvt premium je ne sais pas encore il faudra que je le remonte mais je n ai pas eu le temps donc j'ai enfin trouvé les pannes à mon scooter et tout remarcher Klaxons phares etc sauf les clignotant du à l oxydation dans les cosses que j'ai remarquer toute à l heure
sebdu10 Posté(e) le 10 mai 2023 Signaler Posté(e) le 10 mai 2023 Il y a 1 heure, Vrafix a dit : Bonjour j avais 2 pannes alors j'ai appeler un ami à moi qui s y connaît très très bien et le filtre à essence faisait passer de l essence mais très très peu mais suffisamment pour remplir la cuve donc on la supprimer à partir de se moment là le scooter voulait démarrer mais un problème ce posait de la fumer sortait de mon carter de variation donc on a regarder et le joint spy était totalement mort il sortait donc gros trou d air pour le mvt premium je ne sais pas encore il faudra que je le remonte mais je n ai pas eu le temps donc j'ai enfin trouvé les pannes à mon scooter et tout remarcher Klaxons phares etc sauf les clignotant du à l oxydation dans les cosses que j'ai remarquer toute à l heure salut, c'est claire que ci ton joint spi est vraiment mort et qui n'étais plus dans son logement, tu ne pourra pas démarrer, impossible, bon ba ci tu as trouver c'est cool alors, profite en pour passer un coup de papier a ponçer sur toute tes cosses, sa ne fera pas de mal, ce n'est pas évident quand on n'a pas le scoot sous les yeux.
