toni.kro51 Posté(e) le 22 mai 2023 Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 Bonjour, j’ai un souci avec mon booster en 70mxs racing, en fait il part doucement et une fois arrivé dans 15kmh environ il se lance d’un coup, il manque également en reprise. ma configuration: 70mxs racing, mvt dd, pot mxs racing, big valve Stage6, clapet Stage6, carburateur 28 polini avec gp 135 et gs 42, variateur malossi grand plage galet 4,25, courroie malossi, correcteur de couple polini grande plage, embrayage Stage6 torque control ressort bleu, cloche polini, ressort de poussée polini bleu 4.0, bougie b10hs. merci d’avance.
sebdu10 Posté(e) le 22 mai 2023 Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 il y a 32 minutes, toni.kro51 a dit : Bonjour, j’ai un souci avec mon booster en 70mxs racing, en fait il part doucement et une fois arrivé dans 15kmh environ il se lance d’un coup, il manque également en reprise. ma configuration: 70mxs racing, mvt dd, pot mxs racing, big valve Stage6, clapet Stage6, carburateur 28 polini avec gp 135 et gs 42, variateur malossi grand plage galet 4,25, courroie malossi, correcteur de couple polini grande plage, embrayage Stage6 torque control ressort bleu, cloche polini, ressort de poussée polini bleu 4.0, bougie b10hs. merci d’avance. Salut, ci il galère un peu au démarrage, c'est tes ressorts embrayage, sinon c'est juste sa ton soucis?
toni.kro51 Posté(e) le 22 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 il y a 41 minutes, sebdu10 a dit : Salut, ci il galère un peu au démarrage, c'est tes ressorts embrayage, sinon c'est juste sa ton soucis? le truc c’est que je joue avec les visses de réglage de la dureté des ressorts de l’embrayage Stage6 mais le problème reste le même, les ressorts seraient trop mou ou trop dur ? sinon oui c’est juste sa mon problème
sebdu10 Posté(e) le 22 mai 2023 Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 il y a 20 minutes, toni.kro51 a dit : le truc c’est que je joue avec les visses de réglage de la dureté des ressorts de l’embrayage Stage6 mais le problème reste le même, les ressorts seraient trop mou ou trop dur ? sinon oui c’est juste sa mon problème tu es quand même en grosse configuration, il faut que tes ressort soie assez dur. tend les à fond et ci sa ne vas pas, tu redétend un peu a chaque essaie, tien moi au courant et ci toujours pareil, je ferais appel a quelqu'un de plus performant que moi.
toni.kro51 Posté(e) le 22 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 il y a 1 minute, sebdu10 a dit : tu es quand même en grosse configuration, il faut que tes ressort soie assez dur. tend les à fond et ci sa ne vas pas, tu redétend un peu a chaque essaie, tien moi au courant et ci toujours pareil, je ferais appel a quelqu'un de plus performant que moi. j’ai essayé en les tendant beaucoup et tellement que c’est dur l’embrayage n’accroche pas même poignet dans l’angle
sebdu10 Posté(e) le 22 mai 2023 Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 il y a 8 minutes, toni.kro51 a dit : j’ai essayé en les tendant beaucoup et tellement que c’est dur l’embrayage n’accroche pas même poignet dans l’angle ok et tu as tester toutes les possibilités avec tes ressorts?
toni.kro51 Posté(e) le 22 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 il y a 3 minutes, sebdu10 a dit : ok et tu as tester toutes les possibilités avec tes ressorts? j'ai tester seulement avec ceux que j'ai donc les bleus mais j'ai tout essayer en jouant avec la visse de dureté et je ne pense pas que cela vient des ressorts d’embrayage
sebdu10 Posté(e) le 22 mai 2023 Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 il y a 2 minutes, toni.kro51 a dit : j'ai tester seulement avec ceux que j'ai donc les bleus mais j'ai tout essayer en jouant avec la visse de dureté et je ne pense pas que cela vient des ressorts d’embrayage Au démarrage du scoot, c'est tes petit ressort qui joue, ensuite le ressort de poussée prend la relève, je te conseille également un nettoyage carburateur, même si sa ne vient pas de sa, sa fera pas de mal, j'aurais également voté pour des galets de 4.5 mais je vais faire appel a une personne qui s'y connait en configuration MBK, car je pense que tes ressort embrayage ne doit pas être les bons ci malgré les réglages sa ne change pas, je pense que @fred82000pourra mieux t'aider, je ne sais pas quand il viendra mais il le fera t'inquiète, lui c'est pro mbk.
Guigui802 Posté(e) le 22 mai 2023 Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 Il y a 2 heures, toni.kro51 a dit : Bonjour, j’ai un souci avec mon booster en 70mxs racing, en fait il part doucement et une fois arrivé dans 15kmh environ il se lance d’un coup, il manque également en reprise. ma configuration: 70mxs racing, mvt dd, pot mxs racing, big valve Stage6, clapet Stage6, carburateur 28 polini avec gp 135 et gs 42, variateur malossi grand plage galet 4,25, courroie malossi, correcteur de couple polini grande plage, embrayage Stage6 torque control ressort bleu, cloche polini, ressort de poussée polini bleu 4.0, bougie b10hs. merci d’avance. Bonjour Tu as testé le ressort de poussée "2fast" rouge?
toni.kro51 Posté(e) le 22 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 à l’instant, Guigui802 a dit : Bonjour Tu as testé le ressort de poussée "2fast" rouge? Bonjour non, cependant de base j’avais un rouge malossi, j’ai tester un rose plus souple, sa n’allait pas du tout, donc j’ai commander un polini 4.0 qui est plus dur que le malossi et j’ai un peu plus de reprise que rouge malossi mais c’est loin d’être top
sebdu10 Posté(e) le 22 mai 2023 Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 il y a 1 minute, toni.kro51 a dit : Bonjour non, cependant de base j’avais un rouge malossi, j’ai tester un rose plus souple, sa n’allait pas du tout, donc j’ai commander un polini 4.0 qui est plus dur que le malossi et j’ai un peu plus de reprise que rouge malossi mais c’est loin d’être top vue ta configuration, il te faut un ressort de poussée assez dur
Guigui802 Posté(e) le 22 mai 2023 Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 il y a 1 minute, toni.kro51 a dit : Bonjour non, cependant de base j’avais un rouge malossi, j’ai tester un rose plus souple, sa n’allait pas du tout, donc j’ai commander un polini 4.0 qui est plus dur que le malossi et j’ai un peu plus de reprise que rouge malossi mais c’est loin d’être top Le rouge malossi n'as pas la même durté que le rouge 2fast Le rouge 2fast est pour hyper racing grande plage
toni.kro51 Posté(e) le 22 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 à l’instant, sebdu10 a dit : vue ta configuration, il te faut un ressort de poussée assez dur pourtant j’ai déjà mis plus dur que le rouge malossi je trouve sa bizarre qu’il me faut encore encore plus dur
fred82000 Posté(e) le 22 mai 2023 Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 salut tes ressort embrayage son pas pour du Stage6 il y a que blanc ou rouge pas de bleux il te faut les rouge je pense enb pousser tu monte du rouge malossi tu regle tes galet plus leget si besoin un grande plage sa demande des galet assez leget avant de commander quoi que sa sois prend une boîte de galet réglable pour faire tes test @sebdu10 nettoyage carburateur inutile pour son souci tu le fait que si il démarre mal ou a des accoup quand tu ouvre les gaz
sebdu10 Posté(e) le 22 mai 2023 Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 il y a 3 minutes, fred82000 a dit : salut tes ressort embrayage son pas pour du Stage6 il y a que blanc ou rouge pas de bleux il te faut les rouge je pense enb pousser tu monte du rouge malossi tu regle tes galet plus leget si besoin un grande plage sa demande des galet assez leget avant de commander quoi que sa sois prend une boîte de galet réglable pour faire tes test @sebdu10 nettoyage carburateur inutile pour son souci tu le fait que si il démarre mal ou a des accoup quand tu ouvre les gaz j'ai regarder le rouge 2fast que guigui a dit, sa pas l'air trop mal pour sa configuration et pour grande plage., non?
toni.kro51 Posté(e) le 23 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mai 2023 Il y a 11 heures, fred82000 a dit : salut tes ressort embrayage son pas pour du Stage6 il y a que blanc ou rouge pas de bleux il te faut les rouge je pense enb pousser tu monte du rouge malossi tu regle tes galet plus leget si besoin un grande plage sa demande des galet assez leget avant de commander quoi que sa sois prend une boîte de galet réglable pour faire tes test @sebdu10 nettoyage carburateur inutile pour son souci tu le fait que si il démarre mal ou a des accoup quand tu ouvre les gaz d’accord je viens de commander des ressorts rouge Stage6 avec le ressort de poussée rouge 2fast, pour les galets j’ai déjà tout ce qu’il faut pour faire les réglages. merci
fred82000 Posté(e) le 23 mai 2023 Signaler Posté(e) le 23 mai 2023 Il y a 12 heures, sebdu10 a dit : j'ai regarder le rouge 2fast que guigui a dit, sa pas l'air trop mal pour sa configuration et pour grande plage., non? le malossi y va aussi très bien pour sa configuration il y a une heure, toni.kro51 a dit : d’accord je viens de commander des ressorts rouge Stage6 avec le ressort de poussée rouge 2fast, pour les galets j’ai déjà tout ce qu’il faut pour faire les réglages. merci si tu as déja un ressort rouge malossi le 2 fast te sera inutile vue que le rouge malossi et lui aussi fait pour ta configuration tout comme le 2 fast
toni.kro51 Posté(e) le 24 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mai 2023 Le 23/05/2023 à 10:50, fred82000 a dit : le malossi y va aussi très bien pour sa configuration si tu as déja un ressort rouge malossi le 2 fast te sera inutile vue que le rouge malossi et lui aussi fait pour ta configuration tout comme le 2 fast j’ai reçu mes ressort ce matin, c’est nickel il part d’un coup et à une super reprise c’est impressionnant, merci beaucoup
fred82000 Posté(e) le 24 mai 2023 Signaler Posté(e) le 24 mai 2023 à l’instant, toni.kro51 a dit : j’ai reçu mes ressort ce matin, c’est nickel il part d’un coup et à une super reprise c’est impressionnant, merci beaucoup tu as monter quel ressort de poussée du coup et quel ressort embrayage les rouge st6 ?
toni.kro51 Posté(e) le 24 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mai 2023 il y a 3 minutes, fred82000 a dit : tu as monter quel ressort de poussée du coup et quel ressort embrayage les rouge st6 ? j’ai mis le ressort de poussée rouge 2fast et les ressort d’embrayage Stage6 rouge
Guigui802 Posté(e) le 24 mai 2023 Signaler Posté(e) le 24 mai 2023 il y a 42 minutes, toni.kro51 a dit : j’ai reçu mes ressort ce matin, c’est nickel il part d’un coup et à une super reprise c’est impressionnant, merci beaucoup De rien
fred82000 Posté(e) le 24 mai 2023 Signaler Posté(e) le 24 mai 2023 Il y a 3 heures, toni.kro51 a dit : j’ai mis le ressort de poussée rouge 2fast et les ressort d’embrayage Stage6 rouge top si ces bon rien que en modifiant les ressort
toni.kro51 Posté(e) le 24 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mai 2023 Il y a 3 heures, fred82000 a dit : top si ces bon rien que en modifiant les ressort Il y a 3 heures, fred82000 a dit : top si ces bon rien que en modifiant les ressort oui c’est impec, je vais juste peaufiner la dureté avec les visses
sebdu10 Posté(e) le 24 mai 2023 Signaler Posté(e) le 24 mai 2023 Il y a 3 heures, toni.kro51 a dit : oui c’est impec, je vais juste peaufiner la dureté avec les visses ba voilà, des fois quand on dit, il suffit de pas grand choses, comme moi je suis passer de galet de 8g a 7.5 et d'origine, je prend 90 compteur scoot, alors qu'avant 70
Guigui802 Posté(e) le 25 mai 2023 Signaler Posté(e) le 25 mai 2023 Il y a 3 heures, sebdu10 a dit : ba voilà, des fois quand on dit, il suffit de pas grand choses, comme moi je suis passer de galet de 8g a 7.5 et d'origine, je prend 90 compteur scoot, alors qu'avant 70 Si tu veux connaître ta vitesse réel Si tu as un smartphone je te conseil cette application elle indique la vitesse gps max
