Gas73 Posté(e) le 28 mai 2023 Signaler Partager Posté(e) le 28 mai 2023 Bonjour voilas j’ai un souci avec mon booster il ces éteint d’un coup alors que sa fesait a peine 300 m que je partez de chez moi puis quand j’essaie de le redémarrer sa démarre pas et y’a une épaisse fumée blanche après sa le lendemain j’ai ressayer j’ai démonter carburateur nettoyer souffler tout mtnt il redémarre mais roule 10kmh et j’ai l’impression que sa force en espérant que quelqu’un pour m’aider mercis à vous d’avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebdu10 Posté(e) le 28 mai 2023 Signaler Partager Posté(e) le 28 mai 2023 il y a une heure, Gas73 a dit : Bonjour voilas j’ai un souci avec mon booster il ces éteint d’un coup alors que sa fesait a peine 300 m que je partez de chez moi puis quand j’essaie de le redémarrer sa démarre pas et y’a une épaisse fumée blanche après sa le lendemain j’ai ressayer j’ai démonter carburateur nettoyer souffler tout mtnt il redémarre mais roule 10kmh et j’ai l’impression que sa force en espérant que quelqu’un pour m’aider mercis à vous d’avance salut, en gros quand tu roule, tu as l'impression de freiner en même temps? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guigui802 Posté(e) le 28 mai 2023 Signaler Partager Posté(e) le 28 mai 2023 Il y a 1 heure, Gas73 a dit : Bonjour voilas j’ai un souci avec mon booster il ces éteint d’un coup alors que sa fesait a peine 300 m que je partez de chez moi puis quand j’essaie de le redémarrer sa démarre pas et y’a une épaisse fumée blanche après sa le lendemain j’ai ressayer j’ai démonter carburateur nettoyer souffler tout mtnt il redémarre mais roule 10kmh et j’ai l’impression que sa force en espérant que quelqu’un pour m’aider mercis à vous d’avance Bonjour L'épaisse fumer blanche sorter d'ou. Quand tu dis que ça force. Le scooter ça force quand tu avance ou le recule? Genre les frein qui force? Ensuite ouvre le carter variateur inspecté la courroie et variateur, correcteur de couple. Inspecté en même temps si il y a pas de l'essence qui coule coté variateur. Ensuite enlève la bougie ainsi que le variateur, Vérifie aussi que le vilebrequin tien bien et ne bouge pas de son axe. Juste après sans rien remonter tourne le rotor à la main et regarde si il y a pas comme une résistance quand tu le tourne. Tiens nous au courant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gas73 Posté(e) le 29 mai 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2023 Salut merci de ta réponse du coup nan sa force avançant but reculer sa d’élancer à froid on va dit sur ça va un peu près mais une fois chaud c l’es misère il force niveau moteur du coup j’ai démonter mon cylindre piston et j’ai constater et énorme jeux dans ma biel droite à gauche et elle fais du brui comme un claquement de haut en bas et ausi cylindre piston avec dés d’énorme trace de chauffe que me conseiller vous car le je voulez commender vilebrequin cylindr piston neuf ( vilebrequin top perf et cylindre piston artek1 ) celas et de bine calté ? Merci d’avance Il y a 18 heures, sebdu10 a dit : salut, en gros quand tu roule, tu as l'impression de freiner en même temps? Nan pas du tout il force niveau moteur une fois chaud fin après même pas 5 /10 min que je roule avec mais du coup en fesait ce que le collège a dit embas j’ai constater la biel avec du j’veux de haut en bas du coup je pense que. ça vient de la Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gas73 Posté(e) le 29 mai 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2023 Il y a 19 heures, Guigui802 a dit : Bonjour L'épaisse fumer blanche sorter d'ou. Quand tu dis que ça force. Le scooter ça force quand tu avance ou le recule? Genre les frein qui force? Ensuite ouvre le carter variateur inspecté la courroie et variateur, correcteur de couple. Inspecté en même temps si il y a pas de l'essence qui coule coté variateur. Ensuite enlève la bougie ainsi que le variateur, Vérifie aussi que le vilebrequin tien bien et ne bouge pas de son axe. Juste après sans rien remonter tourne le rotor à la main et regarde si il y a pas comme une résistance quand tu le tourne. Tiens nous au courant. Et la fumer blanche du pot d’échappement Il y a 21 heures, Gas73 a dit : Bonjour voilas j’ai un souci avec mon booster il ces éteint d’un coup alors que sa fesait a peine 300 m que je partez de chez moi puis quand j’essaie de le redémarrer sa démarre pas et y’a une épaisse fumée blanche après sa le lendemain j’ai ressayer j’ai démonter carburateur nettoyer souffler tout mtnt il redémarre mais roule 10kmh et j’ai l’impression que sa force en espérant que quelqu’un pour m’aider mercis à vous d’avance Il y a 19 heures, Guigui802 a dit : Bonjour L'épaisse fumer blanche sorter d'ou. Quand tu dis que ça force. Le scooter ça force quand tu avance ou le recule? Genre les frein qui force? Ensuite ouvre le carter variateur inspecté la courroie et variateur, correcteur de couple. Inspecté en même temps si il y a pas de l'essence qui coule coté variateur. Ensuite enlève la bougie ainsi que le variateur, Vérifie aussi que le vilebrequin tien bien et ne bouge pas de son axe. Juste après sans rien remonter tourne le rotor à la main et regarde si il y a pas comme une résistance quand tu le tourne. Tiens nous au courant. alut merci de ta réponse du coup nan sa force avançant but reculer sa d’élancer à froid on va dit sur ça va un peu près mais une fois chaud c l’es misère il force niveau moteur du coup j’ai démonter mon cylindre piston et j’ai constater et énorme jeux dans ma biel droite à gauche et elle fais du brui comme un claquement de haut en bas et ausi cylindre piston avec dés d’énorme trace de chauffe que me conseiller vous car le je voulez commender vilebrequin cylindr piston neuf ( vilebrequin top perf et cylindre piston artek1 ) celas et de bine calté ? Merci d’avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 29 mai 2023 Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2023 salut prend le vilebrequin top perf avec roulement et spy fournie pour le cylindre bon choix oublie pas de la patte a joint pour le joint inter carter boîte de gicleur pour le réglage carburateur une bougie ou deux neuve prend aussi une courroie si la tienne et usé et regarde l'état des clapet sans oublier les joint neuf de la boîte a clapet si besoin de conseil pour le montage on t'aidera bonne mécanique et re montage a toi gaz Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gas73 Posté(e) le 29 mai 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2023 il y a 1 minute, fred82000 a dit : salut prend le vilebrequin top perf avec roulement et spy fournie pour le cylindre bon choix oublie pas de la patte a joint pour le joint inter carter boîte de gicleur pour le réglage carburateur une bougie ou deux neuve prend aussi une courroie si la tienne et usé et regarde l'état des clapet sans oublier les joint neuf de la boîte a clapet si besoin de conseil pour le montage on t'aidera bonne mécanique et re montage a toi gaz Oué nickel merci je Ves mis mettre ce week end si j’ai reçus l’es pièce à tous cas je reviendrais direct vers vous merci du conseil et pour la courroi toute ma transmissions du variateur embrayage courroi galet tout à deux semaine donc je pense que ça a pas dû. Bouger okus j’y jèterais coût d’œil slt à vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guigui802 Posté(e) le 29 mai 2023 Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2023 il y a une heure, Gas73 a dit : Oué nickel merci je Ves mis mettre ce week end si j’ai reçus l’es pièce à tous cas je reviendrais direct vers vous merci du conseil et pour la courroi toute ma transmissions du variateur embrayage courroi galet tout à deux semaine donc je pense que ça a pas dû. Bouger okus j’y jèterais coût d’œil slt à vous Navré bonne mécanique, Juste un petit truc, l'orthographe fait un petit effort ce n'est pas toujours facile de te comprendre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 29 mai 2023 Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2023 Il y a 2 heures, Gas73 a dit : Oué nickel merci je Ves mis mettre ce week end si j’ai reçus l’es pièce à tous cas je reviendrais direct vers vous merci du conseil et pour la courroi toute ma transmissions du variateur embrayage courroi galet tout à deux semaine donc je pense que ça a pas dû. Bouger okus j’y jèterais coût d’œil slt à vous si tu avais tout bien monter alors pas besoin de changer de pièce cotté variation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gas73 Posté(e) le 8 juin 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 juin 2023 Salut je revient Ves voir après un long week end de mécanique j’ai tous changer vilebrequin cylindre piston tout marchée très biens depuis lundis j’uska que je Ves mettre de l’essence je crois avoir fais un mélange a +de3% plus j’ai mit du spl98 donc déjà un gras et le scooter a us d’un coup perte de puissance il vouler plus avancer rien est-ce que ça peut venir que mon mélange et trop riche en huile ?? Et désoler pour l’orthographe mercis d’avance à vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guigui802 Posté(e) le 8 juin 2023 Signaler Partager Posté(e) le 8 juin 2023 Il y a 6 heures, Gas73 a dit : Salut je revient Ves voir après un long week end de mécanique j’ai tous changer vilebrequin cylindre piston tout marchée très biens depuis lundis j’uska que je Ves mettre de l’essence je crois avoir fais un mélange a +de3% plus j’ai mit du spl98 donc déjà un gras et le scooter a us d’un coup perte de puissance il vouler plus avancer rien est-ce que ça peut venir que mon mélange et trop riche en huile ?? Et désoler pour l’orthographe mercis d’avance à vous Tu as mit un joint en papier ou pâte à joint, Si pâte à joint, résistante à hydrocarbure et à la chaleur? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
