nat1038 Posté(e) le 2 juin 2023 Signaler Posté(e) le 2 juin 2023 Bonjour je viens de mettre une clavette décalé sur mon scooter 70 black trophy. il y a t'il des réglages à faire sur les galets ??
0 nat1038 Posté(e) le 26 juin 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juin 2023 Il y a 20 heures, nat1038 a dit : En gros au décollage mon scooter prend un certain nombre de tour jusqu'à environ 5kmh et ensuite il prend c'est tout max pour le reste du temps ?? Up
0 fred82000 Posté(e) le 27 juin 2023 Signaler Posté(e) le 27 juin 2023 déja nettoie bien ta bougie et fait une pointe puis coupe le moteur et regarde la couleur de ta bougie si tu as du mal a prendre des tour ton carburateur et mal régler et suivent le carburateur monter il ni a pas que le gicleur a changer mais aussi ton aiguille
0 nat1038 Posté(e) le 27 juin 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juin 2023 Il y a 1 heure, fred82000 a dit : déja nettoie bien ta bougie et fait une pointe puis coupe le moteur et regarde la couleur de ta bougie si tu as du mal a prendre des tour ton carburateur et mal régler et suivent le carburateur monter il ni a pas que le gicleur a changer mais aussi ton aiguille Mon aiguille c'est une fine car j'ai mon aiguille de carburateur sur la dernière coche. Si je monte de coche il broute donc trop de gaz. Je crois pas que ça vient de sa mon problème. Si je m'arrête dans une côte et que je mets la poignée à fond il va décoller. En revanche si je suis dans une côte et que je crosse le gaz en décollant, le scooter ne prendra pas de tour et broute.
0 fred82000 Posté(e) le 27 juin 2023 Signaler Posté(e) le 27 juin 2023 (modifié) alors pour être bien clair tu as quel aiguille de monter sur le carburateur une fine sa veux rien dire il faut savoir si sais une w9 ou w16 ou w7 que les réglage son pas pareil de lune a lautre puis si w16 ces trop gros Modifié le 27 juin 2023 par fred82000
0 Boy12 Posté(e) le 27 juin 2023 Signaler Posté(e) le 27 juin 2023 (modifié) Je te jure mdr à voir l'état sa m'étonne pas ça fait longtemps je le dit krakrakra.... Modifié le 27 juin 2023 par Boy12
0 nat1038 Posté(e) le 27 juin 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juin 2023 il y a une heure, Boy12 a dit : Je te jure mdr à voir l'état sa m'étonne pas ça fait longtemps je le dit krakrakra.... J'ai essayé 5 bougies neuve krakrakra
0 Boy12 Posté(e) le 28 juin 2023 Signaler Posté(e) le 28 juin 2023 Ta un mangeur de bougie ihihihihi !
0 nat1038 Posté(e) le 28 juin 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juin 2023 Il y a 1 heure, Boy12 a dit : Ta un mangeur de bougie ihihihihi ! Ok bref haha. J'ai un ami avec un street race il est t en ressort rouge malossi et en transmission primaire 14/42. Il a us d'accélération que moi et que des Basics malgré sa transmission qui est très longue. Sa configuration n'est pas folle elle ressemble a la mienne.alors si jee mets en rouge j'imagine que j'aurais les même torque voir + çar ma transmission n'est pas autend longue? il y a 10 minutes, nat1038 a dit : Ok bref haha. J'ai un ami avec un street race il est t en ressort rouge malossi et en transmission primaire 14/42. Il a us d'accélération que moi et que des Basics malgré sa transmission qui est très longue. Sa configuration n'est pas folle elle ressemble a la mienne.alors si jee mets en rouge j'imagine que j'aurais les même torque voir + çar ma transmission n'est pas autend longue? Et quand je dis qu'il a plus d'accélération c'est une énorme différence. Il en a même plus qu'un basic sur un carburateur 24 pot variateur etc.
0 Boy12 Posté(e) le 28 juin 2023 Signaler Posté(e) le 28 juin 2023 (modifié) Il y a 8 heures, nat1038 a dit : Ok bref haha. J'ai un ami avec un street race il est t en ressort rouge malossi et en transmission primaire 14/42. Il a us d'accélération que moi et que des Basics malgré sa transmission qui est très longue. Sa configuration n'est pas folle elle ressemble a la mienne.alors si jee mets en rouge j'imagine que j'aurais les même torque voir + çar ma transmission n'est pas autend longue? Et quand je dis qu'il a plus d'accélération c'est une énorme différence. Il en a même plus qu'un basic sur un carburateur 24 pot variateur etc. C'est normal il a des grosse pièce pour tire la transmission let même je ka trouve trop long street race marche fort ! 14 /42 sur un fonte c'est très long même 25% d'augmentation comparé à l'origine Moi personnellement j'aime pas trop mélange les pièce c'est soit tout de malossi ou stage6 ! Après chacun son choix et avis Modifié le 28 juin 2023 par Boy12
0 nat1038 Posté(e) le 28 juin 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juin 2023 il y a 29 minutes, Boy12 a dit : C'est normal il a des grosse pièce pour tire la transmission let même je ka trouve trop long street race marche fort ! 14 /42 sur un fonte c'est très long même 25% d'augmentation comparé à l'origine Moi personnellement j'aime pas trop mélange les pièce c'est soit tout de malossi ou stage6 ! Après chacun son choix et avis Bon alors j'ai tous essayé. Bougie neuve, lavé boîte a air carburateur. J'ai tous défait ma variation correcteur de couple tous est nickel. Comme vous voyez sur la vidéo je mets la poignée à fond et d'un coup à la fin il decole et tout va bien. J'ai vraiment besoin d'aide c'est dangereux roulé comme sa. configuration: Top perf black trophy Doppler endurance avec joint cage a aiguilles roulement C16 Multivar full jaune delta clutch Dell'Orto 21 gicleur 90 avec une couleur de bougie superbe (ce ne vien pas de la) Br9hs , 8hs etc etc Baa prépa Transmission secondaire 13/43 Aidez moi s'il vous plaît j'ai tout essayé
0 nat1038 Posté(e) le 29 juin 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2023 Il y a 5 heures, nat1038 a dit : Bon alors j'ai tous essayé. Bougie neuve, lavé boîte a air carburateur. J'ai tous défait ma variation correcteur de couple tous est nickel. Comme vous voyez sur la vidéo je mets la poignée à fond et d'un coup à la fin il decole et tout va bien. J'ai vraiment besoin d'aide c'est dangereux roulé comme sa. configuration: Top perf black trophy Doppler endurance avec joint cage a aiguilles roulement C16 Multivar full jaune delta clutch Dell'Orto 21 gicleur 90 avec une couleur de bougie superbe (ce ne vien pas de la) Br9hs , 8hs etc etc Baa prépa Transmission secondaire 13/43 Aidez moi s'il vous plaît j'ai tout essayé J'aurais besoin d'un up c'est très urgent.
0 Boy12 Posté(e) le 29 juin 2023 Signaler Posté(e) le 29 juin 2023 (modifié) Franchement c'est compliqué vue j'ai pas le scooter devant moi ! Et déjà faut procédé par élimination des hypothèse à testé les pièce un après l'autre ! Exemple allumage... Boîte clapet.... Fils de masse.... Fils de bougie.... segmentation....carburateur.bien réglé ... Et vérifier que tout à été bien monté ! Etc... Modifié le 29 juin 2023 par Boy12
nat1038
Top Posters For This Question
69
35
20
9
Popular Days
le 14 juin
20
le 15 juin
19
le 3 juin
18
le 6 juin
10
nat1038 69 posts
fred82000 35 posts
Guigui802 20 posts
Boy12 9 posts
Popular Days
le 14 juin 2023
le 15 juin 2023
le 3 juin 2023
le 6 juin 2023
Popular Posts
Alain
Un gicleur de 90 sur un PHBG 21, ça me paraît un peu gros. Après ça dépend du filtre. Dans mes souvenirs, ça tournait entre 80 et 85 avec un filtre d'origine débridé sur un Nitro en 70cc Parmakit
jimmy@
met un bougie neuve.
Posted Images
138 réponses à cette question
