Bonsoir , j’ai un scooter  trekker 50cc à mon beau frère à reparer et je n’ai pas d’étincelle à la bougie et je n’arrive pas à trouver d’où cela peut venir , j’ai testé l’allumage , il est fonctionnel , la bobine d’allumage est neuve ainsi que le cdi .
j’ai observé tout le faisceau électrique et je n’ai pas remarqué de problème , pouvez vous m’aider s'il vous plaît
Il y a 20 heures, Alain a dit :
Salutations.
As tu testé le contacteur à clé?
Bonjour , oui , je l’ai chanté pour tester et tout marche les feux les clignotants etc mais je n’arrive pas à avoir d’étincelle à la bougie
Salutations.
Il y a 20 heures, fred82000 a dit :
ton anti parasite et bon le câble de la bobine ht qui va jusqua lanti parasite et bon
et pour finir tester ce que dit alain si pas fait
Bonjour, la bobine est neuve ainsi que le câble et l’antiparasite et j’ai testé avec deux autres bobines , le problème ne vient pas de là je ne sais plus quoi penser , j’hésite à faire un faisceaux simplifié sans clef pour tester
Il y a 17 heures, fred82000 a dit :
fait une masse voir si sa viendrais pas de la
J’ai testé j’ai fait un petit faisceau simplifié donc deux cosses qui vont directement au cdi en partant de lallumage et deux autre qui vont au régulateur de tension et j’avais de l’étincelle en mettant une masse direct à la bobine d’allumage et dès que j’ai remis en normal même en ayant débranché toutes les connexions ( phares clignotants etc) je n’ai toujours pas d’étincelle
