Je possède un ludix one 2t de 2007 avec un carburateur D.12
Je voulais savoir si un pot bidalot S1R serait compatible avec mon carburateur. (dois-je augmenter mes gicleurs ?) (y’a t’il un risque de rester en carburateur D.12)
J’attend vos réponse avec impatiente !
4 réponses à cette question
Le 26/09/2023 à 19:29, Alain a dit :
Salutations.
Aucun soucis, juste augmenter légèrement le gicleur principal.
Super alors! j’avais un peu la flemme de changer le carburateur pour un pot x)
Merci beaucoup !
A priori tu peux partir sur +10 point
Un peu plus si tu ouvre un peu la boîte à air (ouvrir la boîte à air tu verras pas gagner plus que ça en pointe, mais possiblement de meilleur reprises)
Augmenter le gicleur si tu mets un pot, c'est obligatoire par contre (trop pauvre risque serrage)
Il y a 2 heures, 0bey a dit :
SUr un Ludix d'origine, le montage d'un pot nécessite une augmentation de gicleur de 4 à 6 points, pas plus.
Modifier le filtre à air d'origine est inutile vu la taille du carburateur d'origine (12mm), d'autant que celui-ci n'est pas démontable.
