Bonsoir à tous,
je possède un ludix blaster de chez Peugeot, tout d’abord la configuration:
Kit 70 airsal t6
vilebrequin doppler endurance
pot Doppler s3r
carburateur polini cp 17.5
transmission longue malossi
embrayage et cloche d’embrayage malossi Stage6 mk2
variateur Stage6 sport pro
Le problème est donc que le scooter une fois démarre tiens très mal le ralentit et a l’accélération s’étouffe ou rupte mais la roue n’avance pas. J’ai changé le carburateur il y a peu pensant que le problème viendrais de là, mais même problème! J’ai pensé à un problème d’allumage. Merci à ceux qui m’aideront ! (Même après beaucoup de réglage teste toujours le même problème)
Modifié par Symple
Oublie un élément
Il y a 1 heure, fred82000 a dit :
regarde la boîte a clapet si tu as pas une lamelle de morte
tes spa son bon ou pas que peut être ton spy coté allumage qui fuit et serais a changer
Niveau boîte à clapets j’ai vérifié c’est nickel, et au ok je vérifierait les joins spy, tu pense que l’allumage peux être décalé ?
Il y a 15 heures, fred82000 a dit :
si tu as un allumage origine a clavette non il ne peux pas être décaler a moins que ta crevette sois trop user ou cassée
Ok je vérifie ça se week end, possible que se soit autre chose ou pas ?
Il y a 16 heures, fred82000 a dit :
oui ça peut être plein de chose mais commençons par sa si rien tu en profitera pour regarder le spy coter allumage
Merci !! je regarde sa demain et je te dis ! en espérant qu'il roule bientôt
Il y a 6 heures, fred82000 a dit :
il va rouler il faut juste arrivé a trouver cette panne a quoi ces due
exactement, merci encore a toi!
Salutations.
Simple question: tu as toujours le câble vert de masse branché sur ton bloc moteur?
Modifié par Alain
Il y a 18 heures, Alain a dit :
Salutations.
Bonjour, je ne sais pas je regarde ça dans 2h, comment je peux le différencier ?
Modifié par Alain
il y a 4 minutes, Symple a dit :
C'est le gros câble vert branché sur le démarreur...
il y a 14 minutes, Alain a dit :
Nickel je vous dit ça après, j’ai démonté tout à l’heure et la clavette n’est pas cassé et le joint côté allumage m’a aussi l’air bon, entre temps j’ai fait l’écartement bougie et je n’ai pas encore testé
Il y a 2 heures, Alain a dit :
J’ai vérifié ça y est, il démarre même plus et Pete de l’air du pot
Il y a 5 heures, Alain a dit :
Si tu as la possibilité, teste une autre bougie voire une bobine haute tension.
Ok je vais tester avec une autre bougie, mais je dois commander une bobine haute tension ?
Il y a 12 heures, Alain a dit :
Tu n'as pas un magasin de pièces à proximité?
Non malheureusement
Et le fait qu’il crache de l’air du pot viendrais de la ?
Il y a 8 heures, Alain a dit :
Les détonations sont dues à une mauvaise combustion, donc oui.
Ok merci bah je vais regarder ça
